Вопрос к знатокам!!!
Константинович
волгоград
Доброго времени суток! Пока ищу проект на Pitts S2 (масштабный проект из авамодэли меня мало устраивает) собираю каксимум информации по сборке и технологии.
И возникет вопрос, если во время сборки конструкции фюзеляжа  и т.п из трубы д 16т, я вместо сварки буду использовать клепки и пластины. Места просверляные под клепки ослабят конструкцию? И как лучше соединить этот материал между собой? Зарание благодарю.
Аппарат тут никакой не поможет - Д16Т ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ склонен к растрескиванию при сварке, это вам любой справочник скажет... Т.е. он сварится без проблем, но шов треснет - сразу или потом. Вам легче если потом? 🙂
Правильно говорит человек. Посмотрите ветку "Новый проект Лапшина" там на клепке собирается ферма только из прямоугольной трубы АД31Т. Удачи.
если во время сборки конструкции фюзеляжаи т.п из трубы д 16т, я вместо сварки буду использовать клепки и пластины.
Не поленитесь изучить конструкцию "Ворона". Там все ответы на Ваш вопрос.
