Изготовлю на заказ. Удлинительная втулка винта.
Выкладываю чертеж своего заказа. Посадочное место со стороны двигателя шесть втулок диаметром 11,5 мм.
Размера 79,75 на фланце редуктора нет , там 80мм. Посмотрите установочный чертеж со стороны ВВ.
Втулка для malik на R 912
    76,6 КБ · Просмотры: 266
Здр. А на Лайкоминг 320 переходную втулку с двига на винт делаете? У вас есть размеры, или вам надо чертеж рисовать?
Самолет сессна 172. Цену тоже озвучить.
@ КСВ
Присоединяюсь к вопросу..
лесник писал(а) 18.09.18 :: 10:45:20:
На лайк делал но чертежей нет. Чертеж нужно нарисовать. Потом цена.
Продам втулку длиной 100мм  под черновский редуктор , центрующие 25,4 ,отверстия под болты на Ф75мм.
По цене металла 3,5т.р.
http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/DSC07484_001.JPG
мне как раз такая нужна! добавьте шпильки-гайки-шайбы для толкающего деревянного винта, т.к на редукторе только дырки д8 и все. винт заказан под указанные размеры флянца на редукторе
Вам для деревянного винта еще бы шайбу не помешало бы
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?action=downloadfile;file=DSC_0432.JPG
Если Станислав разрешит , то могу продать свою из стали 30ХГСА  толщина 3 мм , продаю из за ненадобности ! 😉
    86,5 КБ · Просмотры: 233
Да пожалуйста, отверстия на диаметре 75мм?
Да , шесть отв Ф8мм на диаметре 75 мм. Но он молчит , цена 500 руб. + почта ! 😉
