Продаются дельталеты Ларос-010
Постепенная сборка каркасов
    71,2 КБ · Просмотры: 172
    63,9 КБ · Просмотры: 210
На сборке Ларос-010 с Rotax-582
    65,2 КБ · Просмотры: 185
Процесс сборки продолжается
    89,9 КБ · Просмотры: 208
    91,3 КБ · Просмотры: 173
Монтаж основных стоек шасси
    95,7 КБ · Просмотры: 164
Установка передних стоек шасси
    96,2 КБ · Просмотры: 180
    96,8 КБ · Просмотры: 177
Есть готовые модули под установку двигателей РМЗ-500 или Rotax-582. Желающие могут получить новый аппарат и полетать на нем еще в этом сезоне.
Готовится модификация под широкие колеса 400х150мм. Желающие могут заказать себе новый "вездеход" к будущему сезону
Желающим провести новогодние выходные в воздухе, установим на наш дельталет лыжи
Одновременно с началом движения ручки спассистемы выключатель глушит зажигание двигателя.
Капитан Очевидность!
Благодарю за ответ.
Но это я и без вас знаю.
Я спрашивал КАК ЭТО РЕАЛЬЗОВАНО, а не что оно делает.
Накладки крепления передней стойки устанавливаются на стальных силовых полнотелых заклепках.
То есть когда ось разобьёт в этом кронштейне овальное отверстие, то владелец задолбается высверливать кучу стальных заклёпок?
Или у вас ось не вращается?
Здравствуйте, извините что не в тему, а за что вы пристёгиваете фал спассистемы?
Благодарю за ответ.
Не очевидные капитаны могут решать эту задачу самостоятельно )
Для ремонта этого узла не требуется отсверливания этих заклепок. А вообще, при наличии необходимых навыков, отсверливание заклепок не вызывает больших трудозатрат.
Да и не покупатель должен этим заниматься.
Фал спассистемы крепится к каркасу дельталета на болтовое соединение в районе узла крепления моторамы. Фал имеет два промежуточных карабина, для его растыковки при установке/съеме  крыла. Прокладка и крепление фала обеспечивает естественное положение дельталета под куполом спассистемы во время спуска.
Я так понял, что фал проходит по килевой заду крыла?
