JohnDoe
- где-то в России....
Ну, почему сразу "ошибка"? Формулу тяги знаете? Масса умноженная на скорость, т.е. если при в сто раз меньшей массе Вы получили такую же тягу, значит скорость истечения "всего лишь" в 100 раз выше.Возникает вопрос:
А как расходует воду «мокровертолет» из поста (#337)??
А «Мокровертолет» в видео, в посте (#337) расходует по 300 г/сек жидкости
на каждую форсунку, при давлении 350 атм. А тяга каждой форсунки 2,5-3 кг, а аппарат высокого давления, (для получения 350 атм), крутит двигатель «Жигулей».
И получается, что «мокродвижок» по изобретению 2554255 для получения тяги в 3 кг-силы расходует жидкости 300г/сек/2,82г/сек =106
в 100 раз меньше. (?) Что-то меня «терзают смутные сомнения». Так «хорошо» не бывает. Значит где-то ошибка.
Вот и прикиньте. В случае "взрыва", если верить выложенным Вами цифрам, получается скорость истечения равна 1170 м/сек, а у мокродвигателя с компрессором, соответственно, в 100 раз меньше.
ИМХУ
