Прикупили автожир!
Thread moderators: Дим Димыч
Дело было вечером, где то под новый год. Делать было нечего и мы на пару с другом купили автожир, ну надо же чем то заниматься в предстоящем году! Найден он был на Авито в состоянии как на фото ниже, в результате продолжительных торгов мы таки сошлись в цене и погрузив на эвакуатор забрали зверушку.
Знаю, знаю, сейчас многие скажут: "Фуууу, этоже RAF 2000, убийца пилотов!" , ну или что нибудь в этом духе... Да, мы знали, что покупаем и брали его осознанно под переделку, в штатном виде никто летать и не собирался (хотя он и налетал в таком виде порядка 400 часов), а значит разбираем его на мелкие гаечки и начинаем собирать внося изменения и доработки.
Нет нет, очень интересно! Пожалуйста продолжайте описывать в чём заключается переделка аппарата, и во что это выльется.
Спасибо за проявленный интерес, продолжу.
План у нас следующий.
1. Разобрать до гайки
2. Поменять все подшипники и шаровые наконечники.
3. Вскрыть и продиагностировать мотор
4. Переделать редуктор, а точнее перевернуть его)))
5. Изменить хвостовую балку
6. Все почистить, покрасить и собрать.
Это план? План! Ну мы пошли по плану.... А раз пошли по плану то начнем разбирать.
Как говорится, ломать не строить, пришло время и подумать...
Подумали, подумали и решили, что вариант Чижика нам не нравится чисто эстетически, ну не лежит душа к шарику на тонких ножках с X образным хвостом.
А посему решили сделать хвост из нержавеющей трубы, примерно вот так.
Не знаю по этому и спрашиваю. Да и не доверие у меня к нержавейке тем более в авиации. Как кто то сказал "какая то она пластилиновая".
Смысл в том, что бы опустить ось винта примерно на 40 см вниз, тем самым приведя ее к ЦТ аппарата, дабы избежать проблемы с силовым кувырком.
А нержавейка разная бывает.
На этом этапе я бы не спешил и не трогал. Восстановил бы, облетал, а потом глядишь и ... нафиг не надо? 🙂
Кувырком страдали эти аппараты до появления на них ГО, потом вроде прекратилось... А репутация осталась.
А какой сейчас пропеллер и какой зазор между ним и балкой?
Это уже тёрлось в какой-то теме, выяснено что ГО на малой скорости при кувырке не оказывает большого влияния на аппарат. Кувырок происходит при подаче газа за доли секунды. Именно когда вектор тяги выше ЦТ
Пропеллер трех лопастной Warp Drayv (если не ошибаюсь в написании) зазор до балки 5 см.
Горизонтальное оперение спасает от продольной раскачки которая может привести к кувырку, а от силового кувырка нет.
У многих современных аппаратов вектор тяги выше ЦТ. От силового кувырка спасает только соблюдение РЛЭ. ИМХО.
Как то же на нем налетали 400 часов и не кувыркнулись..
С Вадимом Александровым из Твери вы знакомы? У него есть(был)такой аппарат и можно получить инфу из опытных рук.
Страдания остались, просто в меньшей степени. Прекратились, когда из них Чижиков делать стали. Вроде так дело было.
Не пойму зачем опускать вектор тяги ниже ЦТ? Так ведь риск кувырка наоборот увеличивается . Чем ближе вектр тяги к ротору ,тем менее вероятен кувырок. Рычаг то уменьшается , вектор тяги-ротор? Объясните.
Не ниже, а ближе, в идеале на одной линии. Что исключает возникновение момента на клевок носом при разгрузке ротора. Я это так понимаю.
Господа, а может кто подскажет или даст наводку, где можно прикупить плиту редуктора от Чижика. Нет, мы конечно уже и сами взялись ее разработать, но что то процесс затягивается...
