vert
Я строю вертолеты!
- Южный Урал
Нормальная "ручная" заделка втулкой из мягкого алюминиевого сплава рычагом в спец.приспособе обеспечивает разрыв троса по краю заделки.Трос может и тысячу тонн держать, только считается по прочности заделки. А она намного меньше.
Для троса 2,5мм - 550-580 кгс, много раз рвали в заводской лаборатории. Вторая заделка с петлей чисто для самоуспокоения.
Уточните правила и нормы прочности для аппаратов до 115 кг !есть нормы прочности, там всё прописано. И не забудьте предварительно вытянуть трос, в нормах тоже указано как это сделать.
