Проект ультралайта «Zola»
Thread moderators: Любитель
Lapshin
Посмотрел: фрезерной резки тонкого дюраля в Москве, оказывается - как грязи.
Вот, например:
Надергал за 5 минут: в т.ч. с ценами, которые, впрочем, меня не шокировали.
Любитель
Я люблю этот форум!
Вот, например:
Владимир Павлович, большое спасибо за участие. Это я знаю, многих прозванивал и консультировался с ними, чем лучше, как и т.д. В итоге выбор пал на лазер.
Да, по ценам всё стало более приемлемо и даже дешевле чем фрезер. Кстати, многие компании, мягко говоря очень сильно лукавят публикуя цены на сайте. Зачастую они имеют мало общего с реалиями. Вчера потратил день на прозвон и выяснение подробностей, нюансов, возможностей и т.д., узнал много интересного и нового. Так же впечатлила разница цен, которая порой различалась более чем в 3 раза, между резкой здесь и скажем в другой области. Да и в самой Москве они варьируются до 2,5 раза. В итоге вернулся к старому контакту, который нашел еще год назад. Специалисты показались толковыми и грамотными. Посмотрим как получится на деле.
Качество резки обязательно покажу.
Lapshin
Посмотри. Фрезеровка хороша тем, что из-под нее детали входят обработанными окончательно, а после лазера и воды, хочешь-не хочешь - приходится тратить время на доводку до кондиции. А классные отверстия по этим технологиям вообще не получишь. Кроме всего прочего, фрезерная резка предполагает пакетную обработку, что во многих случаях, позволяет сократить трудоемкость при максимально возможном качестве.
Любитель
Я люблю этот форум!
Да, да, знаю, что нужна будет обработка кромок и отверстий, но есть задумка как это сделать быстро, надеюсь всё получится как планировалось. А классные отверстия в листовом раскрое у меня не предусмотрены. Наоборот. Все отверстия имеют диаметр меньше, если они установочные. Так скажем отверстия под заклёпку 3,2мм изначально имеют диаметр 2,4мм, что позволит сделать подсборку на "клеко" с дальнейшей расверловкой перед клёпкой, а для отверстий подштамповки это не критично. Деталей под пакетную обработку практически нет в силу разности деталей из-за сужения, парные можно не считать таковыми, так как кромки всё равно притуплять.
Lapshin
Смотри - как время разменивается на деньги, сам знаешь
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Не приходилось видеть вообще вырезание деталей из листа 0,5 скажем, фрезером. ведь на последней стадии резки, детали теряют связь с листом, фреза их выдёргивает и портит. Детали из более толстого материала же, недорезают, оставляя примерно 0,1-0,2 мм, потом выламывают, но этот облой надо удалить. Речь не о единичных деталях, а о нарезке целой кучи. Лишь лазер резал тонкий дюраль без проблем, но да, обработка кромок занимала время.
Lapshin
Тем не менее, в Киевском Аэропракте у Яковлева, где я бывал много раз, пакетную обработку листовых деталей производят именно фрезером,
Яковлев рассказывал, что, выбирая технологию резки, отверг и лазер и воду именно с позиций снижения затрат - чем он озабочен непрерывно. Очевидно, что, наряду с отсутствием потребности обработки кромок, сыграла и возможность за раз отфрезеровать, скажем, нервюр, на борт и более.
Что касается Ваших сомнений - я не представляю себе формы деталей, пакет которых было бы невозможно удерживать в совмещенном состоянии во все время раскроя. Хотя, возможно, в некоторых случаях, придется подумать.
Любитель
Я люблю этот форум!
Да, знаю очень хорошо, благо и специфика работы не даёт забыть об этом.
А каким образом нарезают листы для кита, скажем самолета RV?
Ну у них и металл несколько иной. Кстати, у Яковлева ведь тоже не Д16. А про раскрой, это надо у друзей заокеанных спросить.
Lapshin
А при чем здесь это: яковлевский 6061 от Д-16 отличается меньшим пределом прочности, но выигрывает в качестве поставки: российский дюраль после получения его в Киеве, имел несколько потрепанный вид.
А отличий в процессе фрезерной резки между материалами, не найти и под мелкоскопом.
Lapshin
Для большой серии, с вырубным штампом не сравнится ничто. Особенно при возможности одновременно отштамповать весь рельеф детали.
Режу без проблем, тут не в толщине дело. Резать тоже надо уметь, чтобы детали не выдергивало и не портило. ;)
Любитель
Я люблю этот форум!
Подумалось, что возможно большая пластичность 6061 против Д16 каким-то образом сказывается на виде, и качестве обработки. Но это просто предположение.
Lapshin
Нет, просто, там аккуратнее. Если взять Д-16ЧТ - будет норм. Только в дефиците.
KAA
Соглашусь, что в подобных техпроцессах много нюансов, которые не все знают. Однако и люди, которые мне резали и работу которых я наблюдал много раз -не лохи. Покажите видео, как режутся детали из тонкого дюраля фрезером.
Lapshin
Контакты Юры Яковлева общеизвестны: ничего не мешает обратиться к нему напрямую.
Не сомневаюсь, что нужный ролик он отснимет и перешлет, либо опубликует.
Я, когда работаю, на видео это не снимаю - мне это ни к чему. Поэтотому видео у меня нет, но есть фотки, как я раскраивал лист 6061-Т6 толщиной 0,020" (0,508 мм) на лобик крыла. Примитивный вакуумный стол из MDF с приводом от пылесоса и вуаля! Если же детали мелкие, то просто при программировании резки нужно оставлять перемычки (миллиметра по два), чтобы после вырезания деталь оставалась заодно с листом и не выпадала из него. Элементарно, Ватсон! (с)
Можете рассказать об этом вашим ни разу не лохам. ;)
Я на этом фрезере успешно режу алюминий до 50 мм (фрезерую необходимые мне детали).
KAA
Ну вот и раскрылся секрет! :)С перемычками конечно всё получится, но их потом надо отрезать, и обрабатывать те места. ;)
Речь-то шла о получении готовых деталей с чистыми кромками!
Столы у нелохов были со специальными вакуум-насосами, но они ж не будет резать стол, если материал прорезается насквозь, да и мелкие фитюльки вакуумом не удерживаются!
LiederB
У меня для контурного раскроя вакуумный стол из пеноплекса - расходный материал (но можно использовать несколько раз). Он фрезеруется за десять минут на том же фрезере. Пылесос, немного герлена и вперёд. Отверстия у меня 6мм - мелкие детали с маленькими перемычками - для Д16АТ S0,5 - ширина 0,6мм, всё равно края обрабатывать, но меньше, чем от лазера. А отверстия получаются идеальными - не нужно пересверливать. Засада - это внутренние острые углы, но они редко встречаются))) Правда станок у меня поменьше, чем у 5ZF ;)
Lapshin
Это всего лишь один из нескольких вариантов - причем, не для пакетной обработки.
В случае же, обработки пакетом, тот стягивается крепежом на подкладке, так, чтобы детали оставались зафиксированными до конца обработки.
Пустить же в расход фанерку 10...12 мм при обработке трех-четырех десятков нервюр за раз - Париж стоит мессы.
И, заметьте - никаких перемычек. Вообще, используя жертвенный материал, можете хоть вязь вырезать.
Если надумали раскроить лист от пивной банки (0.26 мм) - наклейте его на 3...4 фанерку с ближайшего строймага - и режьте любой узор, углубляясь в фанерку на миллиметр.
Потом нужное оторвете.
