=подогреть,расплавятся...
По всей России, в рамках глобального потепления климата?
Человечество уже работает над этим. Но когда это удастся, СВП для зимней рыбалки будет не нужно. На лодках будем ездить. И на экранопланах.
На моторах с редукторами.
Эти установки без кольца, свободный винт 1600
Так может кольцо установить, и поширше. чем вы ранее использовали? Блин, в предыдущем сообщении ошибочно указано 1,4 вместо 1/4! 😱Это отчасти решит проблему, как и крупноячеистая полипропиленовая сетка, дополнительно снизит вероятность попадания веток, пешней, шапок...
" увеличение хорды аэродинамического кольца " =имеете ввиду смещение винта подальше от входа ?
вроде-бы скорость потока не должна изменитьса.
Хорда-это длина профиля, по-простому, а винт расположен примерно в месте его макс. толщины.
Кольца на 1600 у меня нет, но для прикидки можно взять кольцо Винт-НН. Оно голое, уже 50кг весит. Такое кольцо ставят на моторы от 150лс, и на СВП от 7 мест. На лёгкое СВП типа Змей-3, оно слегка неуместно.
С повреждениями винтов будем бороться другими способами. Винт поменьше диаметром, концы лопастей подальше от палубы, с которой поступает основная масса мусора. От шапок рук и ног, садовая сетка 50 мм. От пешни, организационные мероприятия.
Мотор завели, чуть позже будет видео.
=дюралевое кольцо-лонжерон + КАРИМАТ =меньше 10 кг..
Это теория. А у нас практика СВПстроения. На практике, я собрал уже больше 50 установок с кольцами. Кольцо под винт 1200, хорда 190. Весит около 10кг, и на него навешиваются рули. На моторах от 7 до 27лс такое кольцо себя оправдывает.
А вот установка без кольца.
Проверка ремня на устойчивость к попаданию воды.
А вот вид с другой стороны
Винт слегка затяжелен, мотор крутит около 3600, но может и больше. Поскольку испытываем редуктор, больший момент идёт в запас прочности.
Пока мотор съел 5 литров бензина. Садоводы и огородники уже выражают недовольство, есть риск что меня выгонят нафиг не дождавшись намеченной наработки в 5 часов.
Тягу когда на СВП поставлю, померяю.
А шум как мерять??? И с чем потом сравнить результаты измерений? Прибор есть по основному месту работы. Есть даже ГОСТ, даже несколько ГОСТов и прочих стандартов
Кстати, глушители те же самые, которые были на моторе 680, и про который пан Генрих написал что мотор слишком шумный
Для смартфонов есть тьма программ, в Гугле наберите что-нибудь типа "измеритель шума для смартфона". На работе оттарируйте программу по своему прибору.
Это зачем если есть поверенный прибор? Рабочий день у меня не нормированный, если надо, я всегда на работе.
Для сведения сообщаю, что уровень шума в единицах давления, изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от источника шума. Около источника шума создающего разумную величину шумового давления, можно найти точку в пространстве с любым (в разумных пределах), шумом. Можно выразить шум в децибелах.
Вас какая величина устроит? Я могу найти точку, за небольшую дополнительную плату.
=у меня ХОНДА GX 390,с самодельным глушителем (шумливый!)
-но где-то иидел без явного глушителя,очень приятный тембр,еае авиадвигатель!!!
-если дотяну,померью бесплатно,нпр.5м позади и 2,5 м сбоку...
прошлый раз поставил "децибеллометр" ближе к потоку и его сдуло в пруд!
Уважаемый, из Вашего предыдущего поста я понял, что прибор у Вас на работе и Вы его оттуда взять/принести не можете. Хотел помочь. Но нарвался на очередное загибание пальцев.
Для сведения: я поработал на радио и ТВ в разных должностях, в т.ч. и главным звукорежиссёром телеканала. 25 лет в рок-н-ролле в собственной группе поиграл. Так что про децибелы и пр. сообщайте кому другому. До свидания.
