- где-то в России....
Очередная дурацкая мысль: а если педальку сделать одну, под одну ногу?😁Да и с педалями проблем не должно быть, если разместить их в промежуточном положении - между тем, как удобно сидящему сбоку и сидящему посередине.
Планируемый фонарь-гаргрот нарисован исходя из "каплеобразности". Поскольку предполагается возможное расположение сбоку, типа когда схема пилот+"мешок картошки"(чтобы под этим не одразумевалось) получается здоровенный вынос капли вперед, а это площадь и масса. Тоже самое и с гаргротом. Не нужен он там особо на прогнозируемых скоростях. Я б вообще рискнул продуть фонарь с обрубленным транцем.Разве? У Алекса и кабина и закабинная часть, гаргрот, вполне чистой формыи вкупе не больших размеров.
Конструктивно млм, не нравится стаб, особенно посадка на короткий киль, который тоже нужно усиливать. Проще положить на ферму плашмя, там где нарисована строительная горизонталь, там достаточно широкая площядка. И при виде сверху необязательно заводить на остриё фёз. Он может быть даже шириной 200... 300мм, если это двухкилевая схема оперения.
Но вполне себе подойдёт и однокилевое оперение. Меньше узлов, деталей, тросов роликов и тяг, а это вес. И думается и система эйркупа тоже вполне подойдёт
Так я же голову дурил лишь своим коллегам по самодельному (не)счастью,в вайбере.А тут смотрю - обдувки всякие считают,думаю - дай спрошу про свой вопрос,поди для них труда не составит ответить,не то что я,пыркаюсь столько времени...Хммм, а наше время стало быть дешевле?😁 И полные данные нам тоже бы не помешали. Ну, это так, ворчание по поводу "более равных".
Смею возразить, фонарь вообще у него только чтоб нос почесать и если хорошо дунуть и сердечко на стекле нарисовать)) шюткэ... Он по размерам как у лазера, достаточно компактный. Ммм, по савецки даже маловатый... Но нарррод литаит жэ за кардоном вполне успешно)Планируемый фонарь-гаргрот нарисован исходя из "каплеобразности". Поскольку предполагается возможное расположение сбоку, типа когда схема пилот+"мешок картошки"(чтобы под этим не одразумевалось) получается здоровенный вынос капли вперед, а это площадь и масса. Тоже самое и с гаргротом. Не нужен он там особо на прогнозируемых скоростях. Я б вообще рискнул продуть фонарь с обрубленным транцем.
ИМХУ
- Получится "Пчёлка", а автор хочет скорость почти как у Коломбана. Вот кабы без фонаря и гаргрота - возможно, с одним человеком получилось бы выиграть за счёт поперечного сечения. Даже наверняка получилось бы. Но без фонаря придётся ловить мордой поток от винта - что неприемлемо. Значит, фонарь. Значит, и гаргрот.Я б вообще рискнул продуть фонарь с обрубленным транцем.
Да что Вы, что Вы! Я ж просто стебаюсь. Смайлики, вон, поставил.😁Так я же голову дурил лишь своим коллегам по самодельному (не)счастью,в вайбере.А тут смотрю - обдувки всякие считают,думаю - дай спрошу про свой вопрос,поди для них труда не составит ответить,не то что я,пыркаюсь столько времени...
Я без задней мысли.Извините.
А мне вот так не кажется. Если принять, что пилоты сидят в самом широком месте капли(1/3),то передняя часть образуется радиусом в размах плачь одного пилота. И это минимум.Смею возразить, фонарь вообще у него только чтоб нос почесать и если хорошо дунуть и сердечко на стекле нарисовать)) шюткэ... Он по размерам как у лазера, достаточно компактный. Ммм, по савецки даже маловатый... Но нарррод литаит жэ за кардоном вполне успешно)
Автор упоминал о маломощности СУ, какие в этом случае "коломбановские скорости"?- Получится "Пчёлка", а автор хочет скорость почти как у Коломбана. Вот кабы без фонаря и гаргрота - возможно, с одним человеком получилось бы выиграть за счёт поперечного сечения. Даже наверняка получилось бы. Но без фонаря придётся ловить мордой поток от винта - что неприемлемо. Значит, фонарь. Значит, и гаргрот.
Причапал с работы.Хотел отвечать по порядку,но уж придется с хвоста.А мне вот так не кажется. Если принять, что пилоты сидят в самом широком месте капли(1/3),то передняя часть образуется радиусом в размах плачь одного пилота. И это минимум.
ИМХУ
Должен разочаровать,но daredevil совершенно прав - скорость 180 км/ч фигурирует в расчетах,и влияние это величины на общий облик однозначно есть.Автор упоминал о маломощности СУ, какие в этом случае "коломбановские скорости"?
Не выдумывал ничего,смотрел на образцы с подобными решениями:уж больно меня сопряжение фонаря и фюзеляжа напрягали с свете интенсивного обдува
И все же не могу согласиться.Вот,скажем,Fairchild Model 24.Зачем ему такой фюз сверху "дутый"?Тоже самое и с гаргротом. Не нужен он там особо на прогнозируемых скоростях
Про двухкилевое уже ранее описывал - есть подозрение что однокилевое может затеняться фюзом.Разве? У Алекса и кабина и закабинная часть, гаргрот, вполне чистой формыи вкупе не больших размеров.
Сужая борта под крылом, вы уменьшаете несущие свойства корневой части крыла. Представьте себе горизонтальное сечение фюзеляжа под крылом - легко убедиться, что фюзеляж в сечении, напоминает аэродинамический профиль. Расположив вокруг него всем известные струйки тока, получите картину обтекания, где под крылом эти струйки будут наиболее частыми - с соответственным снижением давления. Поэтому, на дистанциях корня крыла, расстояние между бортами снижать нет смысла. после того, как поток миновал крыло, резко сужаться к тонкой хвостовой балке также не надо - сужение более. чем на 15 градусов даст срыв потока, и такое сужение равноценно обрубанию и донному сопротивлению сечения, за 15 градусами. Так, что, "кургузый" фюзеляж может иметь намного более низкое лобовое сопротивление, чем, казалось бы, более изящный. Компоновку вертолетного фюзеляжа не стоит переносить на самолет: "живыми"(?) примерами такого переноса служат "Леший" и Як-112. Скайвэн на картинке - прекрасно летает.Под крылом борта сужаются,с этим я еще мирился.Но сверху так сделать было бы нехорошо(очень хочется обойтись без зализов).И фонарь должен был бы иметь максимальную ширину у задней кромки
Примеров кроме Эркупа хватает с таким управлением,да и назначение аппарата - круизник,из А в Б,а не пилотаж и прочее - предполагает полеты в простых ПМУ.И с боковиком Эркупы неплохо садятся.Видимо,надо лишь приноровиться.Так что все же пока проект без педалей и с элеронами и РН в одном канале.Для управления без педалей и без объединения каналов рискну предложить вот такую кочергу. Она может находиться как между ног, так и сбоку. Вместо педалей - ручки наподобие мотоциклетных тормозов.
На всякий случай прикреплю свой первый пост с вопросом и картинками.Добрый вечер.Извиняюсь,что отвлекаю и не в тему,но,уж коль речь зашла за всякого рода обдувки,не подскажите ли,уважаемые,что мне ждать от такой схемы?Уж пару лет сотоварищи скептически смотрят на мои потуги,однако упрямлюсь до сих пор - чуечка покою не дает.
ПыСы.Одна из целей этого полета карандаша - снизить сопротивление фюзеляжа.На создание сколь-нибудь заметной подъемной силы и не замахиваюсь(но она,наверное,там все же будет).
ПыПыСы.Если на крейсере и максималке получу снижение сопротивления фюзеляжа хоть на пару килограмм,уже буду рад.Посмотреть вложение 437058Посмотреть вложение 437060Посмотреть вложение 437061
Смею с тобой не согласится.)) этот подиум и подкосы для таких размерчиков могут оказатся тялелее свободнонесущего стаба тем более если будет широкая площадка под стаб. Добавь к этому и дополнительные троса ролики тяги на пару килей и узлы крепления и сами кронштейны под ролики и качалки. Там скорее плюс подиума в том что стаб встанет выше крыла. Не могу найти толстого ероплана с одним килём. Гдето завалялось, а название не помню.Про двухкилевое уже ранее описывал - есть подозрение что однокилевое может затеняться фюзом.
По ГО - я не уверен в целесообразности свободнонесущего оперения когда нужна экономия веса.Поэтому подкосное."Подиум" под стабом как и на Не-280 дает хорошую высоту для размещения подкосов.Да и лежит стаб на ферме вполне нормально.
Ты про Sorrell SNS-7?Не могу найти толстого ероплана с одним килём. Гдето завалялось, а название не помню
