Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
 - Красноярск
АРМ ЭБУ в Индию сделаны универсальными. Поддерживают индуктивные и датчики Холла как на коленвале, так и на распредвале.
Поддерживаются обычные и Электронные дроссельные заслонки, электронная педаль газа. Управление холостым ход как соленоидом так и шаговый мотором. Корректно работает с моторами со сдвигом фаз VT. Управляет насосом охлаждения. Разумеется есть UART CAN и USB.
Работает при напряжении бортовой сети до 33 вольт, при превышении напряжения сети корректируется время впрыска форсунок и всё прочее зависящее от напряжения.
