Anatoliy.
- Севастополь
Окунемся в океан незнания.=Удельная Тяга числится (кГ/кВт)
=в правом верхнем углу=0,7 /1,3 м мотор 1 кВт...
ЗЫ=а чудес не бывает,это точно !
(в океане непознания)
Создать тягу воздушный винт может только за счет придания дополнительной скорости отбрасываемой секундной массе воздуха проходящей через ометаемую им площадь.
Это факт который вне сомнения.
Идеальный воздушный винт наилучшим образом это делает и одно из преимуществ идеального воздушного винта в том, что прирпщение скорости потоку у него равномерно по всей ометаемой площади.И этот факт вне сомнения.
Смотрим на тот соосный воздушный винт у которого передний винт меньшего диаметра чем расположенный вин за ним. Площадь ометания передним винтом составляет 29%, что свидетельствует о малой доли исправления неравномерности скоростей по всей ометавемой площади.
У обычного соосного винта с равными диаметрами винтов эквивалентная ометаемая площадь увеличивается за сяет дополнительного подсоса воздуха из за границ ометаемой площади переднего винта.
Может ли разнодиамертовый соосный винт быть лучше равнодиаметровых за счет только частичного выравнивания скоросте в отбрасываемой струе по сравнению с увеличением эквивалентной площади вопрос дискуссионный и требует инструментальных измерений.
Но вопрос поставим так.
Какую мощность должен иметь идеальный воздушный винт с диаметром 1,3 метра и тягой 14 килограмм.
Итак, сила тяги идеального воздушного винта вычисляется по формуле: F = (m/t)*V
Ометаемая площадь равна S = 3,14 * 0,65^2 = 1,327 квадратный метров.
Поскольку поляки измерили эту тягу в статике, то скорость воздуха проходящего через ометаемую площадь и есть то приращение скорости воздушного потока.
Секундно отбрасываемая масса воздуха вычисляется по формуле : (m/t)= S*q*V
Подставляя одну формулу в другую получим: F = S * q * (V)^2
где q= 1,25 это удельный вес воздуха.
Вычислим скорость отбрасывания: V ={ F / (S * q) }^0,5 = { (14*9,8) / ( 1,327 * 1.25 )}^2 = 9,095 м/с.
А требуемая мощность для идеального воздушного винта вычисляется по формуле: N = F * V
В численном выражении мощность будет равна N = 14 * 9,8 * 9,095 = 1247,79 Ватт.
Чувствуете разницу пан Генрих?
Идеальный воздушный винт для создания тяги в 14 кг требует 1247,79 Ватт, а Ваш чудо пропеллер обходится всего 960 Ваттами ?????
Не кажется ли Вам, что Вы живете в стране чародеев, кудесников, колдунов и прочих магов???
