Гибридная силовая установка для категории 115кг (или мотопланера)
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Могу изготовить гибридную силовую установку состоящую из имеющихся у меня компонентов собственного производства
бензинового 2-тактного инжекторного ДВС весом 4.5 кг
+ электрического стартер генератора весом 2.5кг
+ блока управления массой 1.5кг
+ возможно редуктора и др.
Пока это грубая прикидка, требующая уточнения:
- мощность бензинового мотора 15л.с. на 7200 об./мин.,
- кратковременная мощность электрического мотора при взлёте 34 л.с.
- долговременная мощность стартер-генератора в режиме электрического мотора 12л.с.
- долговременная мощность стартер-генератора в режиме генератора для подзарядки батареи до 10л.с.
Емкость электрической буферной электрической батареи 40ah, вес 8кг.
Обеспечит приблизительно 8 минут чисто на электричестве. Вроде должно хватить до посадки.
Расход бензинового мотора при мощности 12 л.с. примем 4 кг топлива в час. Пусть запас топлива будет на 2 часа.
Оптимально и достаточно ли таких параметров? Можно всё изменять пропорционально. Нужен ли редуктор на пропеллер.
Если да, то оптимальный диаметр обороты.
Просьба быть конструктивными и писать только по делу, чтобы уточнить параметры изделия.
Вопросы экономики пока вторичны.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Винт будет только на валу электромотора ? Или электромотор, он-же стартер будут на одном валу с бензиновым двигателем? тогда взлетная мощность будет 15+ 34 л.с. ?
Jbiplane
Красноярск
Да. Так будет выглядеть на авиамодельном двигателе DLE 170. Испытаем сначала на нём. У него ресурс небольшой, но у нас просто есть один ненужный, его подарил нам заказчик нашего 236 кубового. Можно в принципе сделать на базе 294 кубового и крутить его до 5000 оборотов чтоб обойтись без редуктора. С редуктором электромотор можно использовать на месте большого шкива, надев на него алюминиевую деталь с канавками под поликлин или зубчиками.
RommT
Электродвигатель связан жёстко с валом ДВС? Тогда возможно потребуется редуктор. А если использовать отдельный электромотор, то +4кг масса 30квт электромтора и х0,8 мощность из-за потерь на преобразование. Но отдельный электромтор может частично выполнять функцию ВИШа, пусть и в меньшем диапазоне скоростей. Он может выдавать полную мощность на валу не зависимо от оборотов, в некотором диапазоне оборотов, ограниченном снизу диаметром винта и моментом двигателя, а сверху прочностью винта и скоростью звука на концах. Возможно это компенсирует потери на преобразование с запасом.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Похоже без редуктора (по крайней мере на бензиновый двигатель). не обойтись.
А может электромотор- стартер выдавать свои 34 л/с на оборотах до 3000? Что-бы установить его не на вал бензинового а на ступицу винта ?
RommT
Более тяжёлый сможет.
Petr 663
Я люблю строить самолеты
Возможна проблема с винтом, либо он не будет раскручиваться с 15лс, либо перекручивать с 34 (49), или ставить ВИШ.
Jbiplane
Красноярск
Ну вот мотор диаметром 157мм толщиной 81мм с массой 2800 грамм и тягой 70кг на 3800 оборотах с 1194х330мм пропеллером.
Можно в принципе вместо батарейки использовать бензо электро генератор, свои + и -.
ну или еще больше весом 4200 грамм MAD M50C35 IPE Heavy Lift Manned Drone Motors
henryk
Krakow
-наверное лучше на валу моторов поставить Соосный Дифференциальный Редуктор (3: +/- 1)=добавка ок. 2 кг веса,
но тяга возрастёт примерно на треть !
(на 15 лс моторчике тяга 70 кГ !)
Иванов
Мне нравится этот форум!
А я увидел, что тяга 20-30 кг ( указана в правом нижнем углу таблицы ) на пропеллере 47х13 (дюймы?) , что более соответствует параметрам моторчика с посадочным диаметром шпилек пропеллера: Ф50 мм. Вес: 3 кг , заявленная максимальная потребляемая мощность 19кВт ( которую следует ополовинить - тогда получим реальную длительную потребляемую и, соответственно, с пересчетом КПД (?) выходную мощность.)
Это "реклама" ... С реальными характеристиками нужно разбираться... Окажется, что "на самом деле, всё не так, как в действительности." :)
Jbiplane
Красноярск
У компании MAD моторс заявленные характеристики соответствуют реальным, особенно если обеспечить доп. охлаждение.
Мы говорим о китайцах только из экономии и любительском использовании. При нормальном бюджете есть масса вариантов.
H3X claims it's tripled the power density of electric aircraft motors
Электромотор 15кг 200кВт номинал, макс 250кВт
RommT
Характеристики вполне реальны. Мой стартергенератор из моторколеса гироскутера при тех же габаритах и чуть меньшем весе обеспечивает 20нм крутящего момента, хотя у него пришлось увеличить зазор прилично из-за конструктивных особенностей и однослойной намотке. 40нм пикового момента вполне реалистичная цифра для аутраннера таких габаритов при хорошем заполнении медью и малом зазоре.
KarnoKul
Имею интерес к бестопливным бесшатунникам!
А охлаждаются эти электродвигатели чем? Не жидким ли азотом???
RommT
Через поликлиновый ремень получится ВМТ преодолеть без декомпрессора? Электродвигатель через повышающий редуктор осилит? Или декомпрессоры есть?
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
ДВС с электромотором в качестве большого шкива.
Разве электромотор не выгоднее делать в маленьком шкиве?
Габариты мотора на более высокую частоту вращения, будут меньше при равной мощности.
henryk
Krakow
+100 ! (кроме этого избегаем потерь на редукторе/мультипликаторе ...)
ЗЫ=мотопланерёк Богдана с 30-лс моторчиком весит 40 кг,
пока без крыльев (типа парасоль)
henryk
Krakow
Это на каких оборотах 200 киловатт ?
=20000/мин...но это решается интегральным редуктором,
не сильно увеличивающим вес.
=конструкция мотора геняльная,
а если ещё избавиться от постоянных магнитов
(вентильные моторы)=мёд с маслом !!!
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
