Amator
Нашёл интересную фотографию. Подъёмная сила видна натурально. Согласитесь, что играет не только Бернулли, но Вентури.
Сделайте ему крыло тонкое как у планера и весь этот туман исчезнет и самолет полетит лучше.. Совершенно не понятно к чему ему круглая толстая передняя кромка.Нашёл интересную фотографию. Подъёмная сила видна натурально. Согласитесь, что играет не только Бернулли, но Вентури.
Обалдеть! Сам МаэстроЕвгений вновь на форуме и таки с очередным перлом... 👏👏👏Сделайте ему крыло тонкое как у планера и весь этот туман исчезнет и самолет полетит лучше.. Совершенно не понятно к чему ему круглая толстая передняя кромка.
17% толщины - тонкое???крыло тонкое как у планера
И тем не менее планера шустрее и пипестрель тоже - что у них похожего? И почему нет тумана у планеров? Модельные планера летают со скоростью 600 км в час.. Что не так с самолетами ?17% толщины - тонкое???
Это не с самолётами не так...И тем не менее планера шустрее и пипестрель тоже - что у них похожего? И почему нет тумана у планеров? Модельные планера летают со скоростью 600 км в час.. Что не так с самолетами ?
Возмущение не какое то там... А, очевидно, что это локальное падение давления, и, соответственно, скачок относительной влажности на 100 %. Ну вот, видим мы над крылом туман, а под крылом, что примечательно, его нет. Значит имеем разницу давлений, значит имеем сабж... Вполне наглядно по имху.возмущение среды
В следствии каких процессов создается та разница давлений которая имеет непосредсвенное отношение к явлению создания подьёмной силы присать излишне, всем известно. Речь о визуальном подтверждении этих процессовПоток над крылом визуализируется совсем по другим причинам и ни какая это не наглядная картина подъëмной силы, он всего лишь иллюстрирует возмущение среды вокруг крыла при определëнной влажности, давлении и температуре.
Только малограмотный может назвать эту видимую глазу пелену иллюстрацией подъëмной силы, хотя физич. картины и того и другого явления косвенно связаны.
Вот это гуано под названием "воззмущение" и переводите на человечий язык!Поток над крылом визуализируется совсем по другим причинам и ни какая это не наглядная картина подъëмной силы, он всего лишь иллюстрирует возмущение среды вокруг крыла при определëнной влажности, давлении и температуре.
Лично Вам написано - "косвенно связаны"... Вникайте и не унижайте собеседников!Вот это гуано под названием "воззмущение" и переводите на человечий язык!
А на самом деле это и есть визуализация подьемной силы, тоесть перепад давлений над и под крылом при высокой влажности воздуха.
Вам с надо разобраться, каким образом подьемная сила возникает, тогда и не будете "блистать" тут своими перлами.
Бревнышко то из глаза вынуть бы кому то...Вникайте и не унижайте собеседников
Ну вот, пошла воздушная акробатика с переобуванием: вы сказали: Сделайте ему крыло тонкое как у планера - я указал, что у все планеров крылья толстые, т.5к. на тонких большого удлинения не достигнуть: зачем теперь лицемерить, переставляяю стрелку на пипистрель и модели планеров с совершенно другими Рейнольдсами?И тем не менее планера шустрее и пипестрель тоже - что у них похожего? И почему нет тумана у планеров? Модельные планера летают со скоростью 600 км в час.. Что не так с самолетами ?
Вот, про другие причины - не надо: появление тумана, заполняющего объем определенной формы и свидетельствует, что на границах этого объема, как раз и достигается точка росы: внутри объема воздух перешел через нее, а снаружи - не дошел.Поток над крылом визуализируется совсем по другим причинам и ни какая это не наглядная картина подъëмной силы, он всего лишь иллюстрирует возмущение среды вокруг крыла при определëнной влажности, давлении и температуре.
Это точнее точного, там пониженное давление.появление тумана, заполняющего объем определенной формы и свидетельствует, что на границах этого объема, как раз и достигается точка росы: внутри объема воздух перешел через нее, а снаружи - не дошел.
Поэтому, форма туманного объема определяет величину понижения давления относительно воздуха, находящегося в покое
Летают самолеты без этого синего тумана ещё и как.Короче, это волшебный синий туман, без него самолёты не летают.
