"Во глубине сибирских руд..." (с) Thatcher CX4
Thread moderators: Сергей, Омск
мир
Коломна
Сергей , а при такой очередности зашивки не потечет влага по шву или это пока примерка?Обычно кроют снизу вверх.
Сергей, Омск
Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте.
Омск
Виктор, а что мне мешает позже листы правильно заправить, мм? 😉 верх плоский, начав с него проще геометрию выдержать.
мир
Коломна
Ну, наверное посунуть то можно , не вопрос. Я заострил этот вопрос потому видел как собирают подобную технику на заводе, сперва низ , а потом с проклейкой герметиком верх.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
А тут герметик нужен?
мир
Коломна
Ну, это при сборке большой а/техники и по шву идет нечто подобное не узнавал, сиреневого цвета.
Сергей, Омск
Омск
При изготовлении нижней, деда рекомендует на ней сделать два загиба вдоль всего борта. Прикинув возможность сделать качественный загиб длиной три метра, решил просто поставить два уголка. И технологичней и крепче будет.
Сергей, Омск
Омск
Вот почему я стараюсь до последнего не клепать элементы, чтобы оставить пространство для манёвра. Сняв таким образом поочерёдно стойки шпангоутов
мир
Коломна
Да, навесу тяжко все строить.Работа не из легких видно сразу и требует определенного навыка, короче новичку такой аэроплан можно будет построить только из КИТа, применяя хотя бы деревянный стапель. Тот же 701-й выходит проще в строительстве.
hordi
А какие вообще допуски по кривизне крыла допускаются? У меня миллиметра 2-3 пляшет, не скажу чтобы особо напрягало, но всё-же....
мир
Коломна
2-3 мм это практически ноль на такой размах. Главное, что бы не было крутки, вот это да.....
