Информация к размышлению.
Профиль NACA 4415 Разность длин верхней и нижней дужек 2,85% У других профилей чуть меньше/больше. Не жалко! Пусть будет в диапазоне от 2 до 4%. Т.е. площадь "верхней плоскости" больше чем нижней на 2-4%.
Разность давлений на верхнюю и нижнюю дужки ("по сведениям
mpn" 0,4%)
. Т.е. на ПОРЯДОК!!! меньше разницы площадей. Ладно, если бы площадь нижней поверхности была больше, но она-МЕНЬШЕ!!! Причем, зона повышенного давления ниже хорды-существенно меньше по длине, чем верхней части (на любых фото, расчетах, программах-видно).
Вывод: говорить о том, что давление на нижнюю плоскость (всю!) выше, а на верхнюю (всю!) ниже- ошибка. Следствие- нифига, не из-за "разности давления на верхнюю и нижнюю плоскости" образуется ПС.
Как часто бывает: "ошибка выжившего"/"ошибка среднего числа".
Ах, да! для тех, кто не в курсе, а конкретно,
mpn!
NACA 4415- с практически плоской нижней поверхностью. Углы между хордой и образующей верхней задней дужкой от 0 (мидель) до 17.5 (задн кромка), в среднем -10.5 (по "хипотезе"
mpn) градусов , с нижней +3 градуса ( по той же хипотезе). При УА=0 градусов!!! Тот самый случАй, когда почти вся нижняя плоскость, от миделя, до хвостика- не имеет ничего!!! от скоростного напора ( по хипотезе
mpn).
Профили NACA4418-4420 вообще-двояко выпуклые, и углы на задней частях профиля для "хипотезы mpn"- абсолютно... непригодны! А вот Су на УА=0, у них выше! 😆
