Теперь коротко объясню на четырех примерах чем умный человек со знаниями физики отличается от дураков начитавшихся аэродинамику.
Уравнение Бернулли: Данное уравнение о том, что с какой бы скоростью не бежал поток газа или жидкости - полное давление остается неизменным, т.е. скорость потока не приводит к изменению давления. А для того чтобы подтвердить неизменность давления было введено понятие "несжимаемости".
Несжимаемость - это запрет на изменение давления.
Дураки считают, что уравнение Бернулли: это когда скорость больше - давление меньше.
Уравнение неразрывности струи: Скорость потока, который бежит по трубе с разными сечениями определяется так:
Вначале берется самое тонкое сечение в водопроводной системе и Скорость высчитывается по формуле Торричелли, т.к. скорость зависит от перепада давлений.
Как бы вы не сужали трубу - скорость в самом тонком сечении всегда будет ПОСТОЯННОЙ, т.к. перепад давления не изменяется. А в толстой трубе скорость будет подстраиваться под расход в тонкой трубе. Поэтому при сужении трубы: в тонкой трубе скорость будет неизменной, а в толстой трубе скорость будет замедляться.
Дураки считают, что чем больше они будут заужать трубу, тем больше будет скорость в тонком сечении, что с точки зрения физики = полный дебилизм.
Подъемная сила крыла - это проекция от ПАС на вертикаль, т.к. предназначение ПС в компенсации Силы тяжести.
Дураки считают, что ПС должна быть перпендикулярна вектору скорости.
Скорость тела - Скорость тела по 2зН - это результат от приложенной к телу Силы за минусом сил трения и сопротивления с учетом массы и первоначальной скорости тела. Поэтом для того что бы ускорить тело надо увеличить силу тяги.
Дураки считают, что скорость тела - это расстояние деленное на время и поэтому для ускорения тела достаточно послать тело по более длинному пути, а с тела взять обещание, что оно с другими телами придет на финиш одновременно!
(тупость человеческая безгранична!!!)
Этот список аэродинамической дури и то как эта дурь не стыкуется с Физикой я могу продолжать до бесконечности.....
