леха (magnum)
Aeropract.ru
- Жуковский
Вопрос с нездоровым усилием на РУС в посадочной конфигурации решён раз и навсегда . Огромная благодарность за это Григорьеву Сергею - Братец , чтобы я без тебя делал ...
Отдельный респект коллеге ПОИСК 06 за подсказку установки указателя положения угла стабилизатора - без него летать можно , и все летают , но без этого приборчика решить проблему было бы очень долго и трудно .
На моём КитФоксе максимально допустимый БЕЗОПАСНЫЙ угол отклонения флаперонов - 22 градуса . А изначально было 35 . Именно при 22-х градусах самолёт адекватен на посадке .
А нормально он садится то с 22 градусами, свистеть над полой не будет ?
Это не похоже на решение проблеммы.
В вот вижу роговую компенсацию, но у неё проблемма, она работает на малых углах отклонения, а на больших перестает работать.
может надо добавить осевую компенсацию к Рулю высоты ?
