ЕМНИП Родные АКБ 21НКБН-3,5, две штуки, около 25-26 Вольт.Господа, нужен совет. Какие аккумуляторы можно установить взамен родных?
Нигде не нашел информацию, каждая из родных и батарей выдает 24 в или установка двух в параллели дает 24в, а по факту каждый по 12в?
точно такие же поставил батареиЯ поставил, два вот таких , не дорого нет проблем!!
Еще один вопрос, к батареям в штатном варианте подходит две косы, но если ставить две батареи и соединять последовательно, выходит, эти две косы нужно будет объединить в одну (один + и один - )? Просто не понятно, почему разработчик сделал именно две раздельные системы с двумя розетками и как объединение повлияет на работу системы
Давайте без "может".точно такие же поставил батареи
может в 55 проводка под две 12в батареи? в 52 одна 12сам28 ставится
на 12-сам-28 пробки с клапанами были, типа чтоб электролит не выливался при переворачивании.А из устанавливаемых по бедности на Як-52 АКБ 12-САМ-28 электролит не сливается, в результате аккумуляторный отсек после полётов на пилотаж имеет грустный вид.
