From French to Russian translator.
(I use Google translate, so forgive me for the grammatical/spelling errors).)
Citadel
I don't think Mr. Kutlubayev is using a Hiller servo system or a stability stabilizer system.In Marseille, the rotor bushing, I think, on the gimbal and one thrust from the swashplate can tilt through the servopatles, relative to the shaft. Sorry, in the video
No clear photo of the bushing. But without a common step, you can't fly safely. In Fig. Hiller circuit with axial hinges and a common scha.
Как всегда, думаю одно, пишу другое. Имел в виду, нет поперечного (качельного шарнира), продольный (общий осевой) же тоже горизонтальный.а горизонтального шарнира нет.
Общался с Марселем
Общего шага нет Есть только циклический шаг и гироскопическая система стабилизации как на моделях вертолетов
Втулка НВ с однми общим осевым шарниром вдоль лопастей и двумя разнесенными ГШ
Штанга гироскопа не под 90 градусов а под 45
На втором видео у него еще не было РВ Веревкой держали хвост
Thank you so much for the photo!!!!!!!Да! Хиллера там нет! Похоже горизонтальный шарнир все-таки есть для качания всей втулки.Т.е. втулка на кардане. См. стоп-кадр из видео. А лопасти двумя шпильками стыкуются???
