ikono
Летающий строитель
- Германия, Йена
Тоже неплохой вариант.Сурово , я резцом малой подачей нарезаю, без включения станка .
А с колёсами всё в полном порядке? А то через два месяца снег растает 🤓...Одна лыжа готова.
Теперь всё нужно повторить...
В порядке 😄А с колёсами всё в полном порядке? А то через два месяца снег растает 🤓
Да, надо покрасить.Намажь железки цинкарем. Станет сразу красиво и некоторое время ржаветь не будет.
Объём чуть меньше, чем порошковый автомобильный огнетушитель. 0,5 литра где то. Из него и паял этот патрубок.А красный раструб имеет достаточный зазор на входе воздуха?
До какой толщины удаётся рубить нержавейку ? Пуансоны из чего ? Коуши лучше из стали - меньше опасность коррозии , например из трубок тормозной системы ВАЗ.Приспособа для пробивания отверстий в листовом металле.
Пробиваю отверстия в нержавейке, в проушинах для крепления задних тросов лыж.
И заготовки на коуши из латунных трубок.
2-2,5 мм. Дюраль 3,5 больше в паз не входит.До какой толщины удаётся рубить нержавейку ? Пуансоны из чего ? Коуши лучше из стали - меньше опасность коррозии , например из трубок тормозной системы ВАЗ.
И ещё вопрос (прошу прощения) : как вы заготовку в матрице ставите точно по разметке на заготовке ? Извините , думаю ещё вопросы будут.2-2,5 мм. Дюраль 3,5 больше в паз не входит.
Матрица из 40х закалена. Пробойники тоже из неё же и закалены.
А трубки латунные просто попали обрезки под руку.
Надо порыться в хламе где то были и стальные.
Вот латунная.
Спасибо ! Всё наглядно и доходчиво !Да Филонович, спасибо за вопрос.
На хорошо поставленый вопрос и ответить приятно
Забыл упомянуть об этом. Пуансоны в центре имеют в центре конический выступ, который при позиционировании в соответствующем отверстии матрицы совмещается с кернением.
Торцы пуансонов торцуются плоско, с острой кромкой по окружности.
Это важно.
Пуансон пр сути работает, как ножницы. Смещает кружок, за счет сдвига слоев металла.
Как только кромки притупляются, его начинает подклинивать в отверстии наплывом металла.
Также острыми должны быть кромки в отверстиях.
Можно конечно и сверлением. Но вы видимо мало с нержавейкой работали. Она очень вязкая, получаются наплывы, их потом нужно обрабатывать.Стесняюсь спросить, а почему не сделать отверстия сверлением? Просто, и калить ничего не надо.
