Чем? За счёт чего? Как?
Мне очень надо!!! Самоустанавливающиеся подшипники, шестерни, валы и ремни. Помогите просветлиться. Хотя бы намёк. шайба, втулочка хитрая. или хитрая форма зуба. В какую сторону идти? Хочется, что бы всё САМО. Устал уже допусками оперировать.
Растачивайте корпус с одной установки и от одной базы на ЧПУ фрезере и всё будет соосно .
При кривой расточке корпуса никакие сферические и кубические подшипники не помогут , а лишние детали
зачем пихать в редуктор .
Kobold не понимает , что валу который установлен на двух подшипниках по краям вала в корпусе расточенном
с одной установки - никакая самоустановка из сферических подшипников ненужна по определению .
Сферические подшипники устанавливают на валах деревообрабатывающих станков для компенсации перекоса опор подшипников -
там корпуса подшипников прикручены болтами ( на глаз сборщика ) и двигать при сборке их можно почти + - 1 мм .
Советы Kobold - эт припев из другой песни .
