Восстановление деревянного Арго
Thread moderators: argentavis
argentavis
Я люблю строить махолёты!
argentavis
А Вы сами подумайте, нарисуйте схему расположения осей относительно Ц.Т. и посчитайте моменты возникающие при торможении. Помнится как то на одном из самолетов на СЛА в Ярославле в 89 году тоже был тормоз на передней стойке, так его тех. ком из-за этого не допустила к полетам.
Ответ неудовлетворительный. Передний тормоза эффективнее задних. Это я ещё на мотоциклах выучил. Если конечно до юза не доводить. Передняя ось при торможении нагружается, увеличивая сцепление с дорогой, задняя ось разгружается. Это и без рисования схемы ясно.
Тормозить нужно аккуратно, чтобы сохранять управляемость. Знал много мотоциклистов, которые утверждали, что передний тормоз на мотоцикле вообще не нужен, с чем я никогда не соглашался и был прав. Исправный передний тормоз мне можно сказать жизнь спас и не раз помогал избежать аварии.
На самолёте вообще не имеющем тормозов летать можно, а с тормозом на переднем колесе нельзя.!
Абсурд какой то!
Может у кого то есть более веские аргументы, кроме тех комиссии не допустившей до полетов из-за наличия тормоза на переднем колесе?
На 90 км/ч тормозить все раано не будешь.
А на 60 можно слегка притормаживать.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Почему только на основных?
А потому что тормоза обычно дифференцированные делаются, а куда носовое подключать? На третью педаль?
Тормоза нужны. Я почему спросил,,,, там на педальках видно что не предусмотрено. Тем более, если колеса от ролера, легко ведь тросовые сделать.
argentavis
Опять никаких аргументов.
Самолет он в воздухе самолет. А на земле трёх колесное транспортное средство. Считай грузовой мотороллер.
Нет, я конечно понимаю, что дифференцированные тормоза на основных стойках хорошо помогают при рулежках, а вот на скоростной пробежке, легко могут стать причиной резкого разворота. Самолет на скорости и так рулится прекрасно, и даже более чем.
Из-за чего и принялся за переделку педалей, чтобы снизить эту чувствительность. И там эти тормоза скорее вредны, чем полезны. А на скоростях до 30 км/ч, вполне можно подтормаживать и одним передним колесом, если есть в этом необходимость.
Yablokov
Аргументом будет полет шмуля с кувырками через нос на самолете....От этого пытаюсь Вас предостеречь.Мотоцикл не совсем корректно сравнивать с аэропланом в плане управляемости.
argentavis
На переднее колесо, рычажок на РУСе делается.
...Передний тормоза эффективнее задних. Это я ещё на мотоциклах выучил. Если конечно до юза не доводить...
Какая развесовка на обычном коротком и высоком дорожном мотоцикле? Явно больше 50% на переднюю ось. При хорошем сцеплении с АСФАЛЬТОМ на торможении вес перераспределяется почти весь вперёд.
На низких чопперах с длинными передними вилками и "диванной" посадке водителя, на перед приходится явно меньше 50% и при торможении не происходит сильного перераспределения веса. Потому хозяева таких мотоциклов в обычном спокойном вождении могут обходиться только задним тормозом.
На самолёте с передней опорой на неё приходится кажется не более 15%? На грунте с плохим сцеплением вместо перераспределения веса получите только блокировку колеса с потерей управляемости.
argentavis
На дорожном мотоцикле при полной загрузке, пассажир с рюкзаком и моим рюкзак 30 кг на багажнике, на заднее колесо приходит до 80 % сам на Яве перекресток на заднем колесе проходил. И перераспределение при торможении передним колесом, происходит не маленькое. Без переднего тормоза с юзом заднего тоже теряется управляемость, хоть и не так сильно.
Самолет тоже высокий и ЦТ достаточно близок к передней стойкею
Если если колесо самоориентирующееся, то блокировка колеса ничем не грозит. Управляемость тут зависит только от руля направления.
На грунте с плохим сцеплением нет и смысла тормозить. На основных стойках тормоза тоже не помогут.
Главное держать направление и ждать, когда самолет снизит скорость до рулежной. А там уже и тормоза практически не нужны.
И чем передний тормоз опасен для полётов, я до сих пор не понимаю.
На Юниоре стоял такой тормоз и никаких проблем не создавал, на сколько я помню.
...Если если колесо самоориентирующееся, то блокировка колеса ничем не грозит. Управляемость тут зависит только от руля направления...
...Главное держать направление и ждать, когда самолет снизит скорость до рулежной...
Аэродинамический руль работает на воздушных скоростях близких к минимальной полётной. Какая взлётная скорость на Арго? Более 60...70 км/ч? То есть, во время посадки, после касания земли, на скоростях наверное меньше 40...50 км/ч самолёт с самоориентирующимся колесом - это неуправляемый снаряд.
Не путайте со взлётом, когда воздушный руль достаточно хорошо обдувается на всём разбеге.
...На грунте с плохим сцеплением нет и смысла тормозить. На основных стойках тормоза тоже не помогут...
Целесообразность наличия тормозов зависит не от типа грунта, а от длины посадочной полосы. Если летать в районе поля километр на километр, тогда базару ноль. Но уже в деревню к дедушке не полетишь.
Чем хуже сцепление с грунтом, тем меньше перераспределение веса. Если на основные шасси приходится, например, 85% веса. При торможении на травяном поле разгрузятся, например, до 70...75%. Всё равно торможение будет гораздо эффективней, чем торможение передним колесом, которое так сильно загрузить не получится.
На бетонке конечно можно тормознуть передним так что оно сложится 🤓
argentavis
Ну, в таком случае, даже не буду пытаться делать шасси с передней стойкой.
С хв опорой меня вполне устраивает. И после касания ведет себя вполне устойчиво.
Хотя на Сокате я не заметил, что на посадке это не управляемый снаряд.
Там как раз самоориентирующееся переднее колесо.
Правда там и тормоза на основных стойках раздельные.
Ну ладно, вопрос с таким шасси и тормозом на переднем колесе закрыт.
Stas
Летнаб
Тула
Задним тормозят только самоубийцы. Хоть на чопперах, хоть на спортах)
argentavis
А аэробайк это мотоцикл?
Байк это по русски мотоцикл. Аэро байк, воздушный мотоцикл. В нем реализуется мотоциклетная посадка пилота, верхом на балке фюзеляжа. В этом и есть его особенность.
sidor_cx
А мотоцикл - это русское слово? :) Такое же заимствование - так что аэробайк имеет такое же право на жизнь как воздушный мотоцикл (воздушный мотоцикл - звучит ужасно). За оффтоп - сорри.
