Триммеры.
Fokker
Р.Б.
В переди узла подаеса ,интересно. Может фото установленного тримера есть? По идее его можно и не снимать при установке крыла!
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Продолжаем разговор.... А кто как контролирует положение триммера ? У меня мысль использовать герконовый указатель уровня жидкости с индикатором.
S
sun
А не было мыслей использовать датчик и прибор - указатель уровня топлива?
S
sun
И тут редакция не работает. Добавить хотел:
Указатель уровня топлива это логометр, прибор, имеряющий сопротивление. Остается к триммеру приспособить потенциометрический датчик положения с соответстующим номиналом, либо приспособить в качестве него штатный датчик уровня топлива.
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
Информацию о положении триммера при перебалансировке дельталёта "даёт" сама ручка управления при нейтральной нагрузке ("брошенная ручка"), её расположение относительно пилота (ближе-дальше). И выводить сигнализацию на приборку нет особой необходимости. Правда если очень хочется, то можно ... но для этого есть триммер с потенциометром + специально для этого спаянная электросхемка с индикацией в виде линейки  7-ми светодиодов.
Magor777
Имею автожир , учусь
Башкирия
здесь то, как я установил свой триммер.
36.86€ 16% OFF|12V DC Motor Elektrische Linear Antrieb 2400N Last 50MM 200MM 800MM Hub Stille Schrank Aufzug Controller teleskop Stange Bewegung|DC Motor| - AliExpress а здесь тот, который я заказал, но ещё не опробовал. Но он точно лучше потому, что мощнее в 3 с лишним раза)
Я давно посмотрел это видео и у меня возникают некоторые вопросы
Насколько качественно и функционально отличается "тример с АлиЭкспресс" от фирменных которые ставят аэрос Апогей русак Тарасов ?
И хватает ли 5 см или лучше 10 см
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
А Вы думаете, что вышеперечисленные люди берут эти актюаторы где-то, но не на АЛИЭКСПРЕСС? Думаю Вы слишком ошибаетесь.
С уважением.
maverick07
Дважды два-четыре
Такие актюаторы можно купить в России, погуглив по фразе "Запчасти для медицинских кроватей".
У меня лежит парочка таких в мастерской, правда они мне были нужны именно для кровати, а не на триммера.
Александрит
г.Кострома
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста электро схему подключения тримера к тумблеру. Из тримера выходят только 2 провода и что дальше? За раннее спасибо.
Апогей-16М
Я люблю летать.... везде и всегда!
KN3(B)-203A-A3, Тумблер ON-OFF-ON (10A 250VAC) DPDT 6P | купить в розницу и оптом - трёхпозиционный тумблер без фиксации в крайних положениях.
..... или 213А - с фиксацией в одном положении.
Это варианты подходящих тумблеров. Они шести контактные. Крепление к контактам разное. Разбирайтесь сами, что Вам удобнее применить. Принцип работы тумблера это изменение полюсности при подаче постоянного напряжения на два провода триммера.
Это не сложно подключить самому, но можно и электрика попросить.
Удачи!
P. S. Есть и советско-российские тумблеры.
Всем здравствуйте! Нужна помощь по подключению триммера. Имеется коммутатор, пара двужильных проводов обмотаных изолентой, (какую роль они играли?) фото прилагаю. спасибо огромное.
Иванов
Мне нравится этот форум!
Можно предположить, что это герконы. Используются в качестве концевых выключателей.
Попробуйте на выводы проводов присоединить тестер "на прозвон", а к замотанным изолентой "палочкам" поднести магнитик. Если будет срабатывание - замыкание на выходе проводников, то это точно геркон.
Возможно, что это другой, более сложный датчик... Можно размотать изоленту, очистить "палочку" и сфотографировать датчик и маркировку на нём ( если имеется )
Замерил, всё так как вы и сказали. Геркон. А что с ним делать?))
