Самолёты "Птенец"
oleg51
Я люблю самолеты!
У Бушуева спрашивали?
Нет. Ответили из Ротора. С одной стороны обрадовали, с другой - озадачили. Дело в том, что у меня начала появляться коррозия на подкосах крыла(белый налет), вспучивая краску. Помнится, в этой ветке писали, что подкос полностью работающий(внутренняя и внешняя трубы), из Ротора же сообщили, что внешняя труба выполняет лишь функцию обтекателя. Озадачен((
Может быть Ю.Бушуев прояснит ситуацию?
Один из активных пользователей ветки Птенца летает со сквозными корродированными дырами в основном лонжероне и ничего,не обращает на это ни малейшего внимания. На моё обращение ноль внимания,может вам так же и поступать?
Я думаю вам нужно менять подкос,какая разница какая труба и как работает ,там стоят пистоны из нержавейки и часть нагрузки несет и наружный обтекатель. Моё личное мнение-наружный обтекатель помогает внутренней трубе нести нагрузку на устойчивость ,а внутренняя труба на разрыв и сжатие. По сути это как поперечина на дельталете,дельтаплане.
oleg51
Я люблю самолеты!
Разница как-раз в том, что если внешняя труба включена в силовую схему(т.е. внешняя труба+внутренняя труба = расчетная нагрузка) - это одно, а если не включена и идет в запас прочности - то это другое. Также хотелось бы узнать у сведующих людей, имеются ли какие-либо допуски по повреждениям данных элементов(да и других тоже), как это сделано в большой авиации.
Как говорится "В авиации мелочей нет.."
Не критично конечно летать можно, но лучше заменить со временем, ведь эта "заноза" будет доставлять неудобство.
Сегодня коррозия, завтра дырка, далее трещинка.
[/QUOT
Как понимать ваше выражение? Я считаю однозначно -подкос считался как одна труба (внутренняя) ,наружная это усиление для устойчивости или обтекатель,на основную нагрузку такую как растяжение -сжатие не считалась,все правильно вам ответили в Роторе.
oleg51
Я люблю самолеты!
В Роторе сказали, что для устойчивости там еще вставыш имеется не на всю длину(на схеме из М-К он тоже имеется), а внешняя - просто обтекатель. В любом случае, это уже хорошо. Еще бы найти инфу по допустимым дефектам.
oleg51
Я люблю самолеты!
В общем, в Роторе труб на подкосы не нашлось, поэтому прошу отозваться тех, у кого есть, либо дать координаты, где можно разжиться)
valeriy.pirogov
научите меня... летать
Вопрос: Было ли у кого тугое управление длинными элеронами (лонжерон элерона - труба), какую причину нашли и как исправили?
Для какой цели консоли каждого полукрыла притянуты тросами в сторону шасси, натяжка кг 30 вроде.
Наверное у конструктора правильней спросить... кто подскажет в личку как с ним связаться?
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Они не притянуты,это просто страховка вылета труб крыла от изгиба,но ими же и крутка регулируется.
Натяжение там не 30кг,а чтоб не было большого провиса троса на земле,в воздухе этот трос натянут подъёмной силой...
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
А у меня неплохо так натянуто
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Там длина троса такая,чтоб было небольшое преднатяжение,это ощущается при стыковке троса к нижней трубе гондолы.
Воопще,конструкция "Птенцов",это сплошное недоразумение по авиационным меркам,но большой опыт их эксплуатации при определённых ограничениях показал,что этот гибрид дельтапланной технологии с высокопланом,вполне приемлем в "нищей"России... :geek:
oleg51
Я люблю самолеты!
Страховка - это то, что делается " на всякий случай" и в работе не участвует, здесь же ( предположу) полукрылья выполнены по схеме трехопорной статически неопределимой балки с консолью и точка крепления тросов является одной из опор. Слышал, что Хрибков прочнист, значит знал, что делает)
ОКБ Ротор
Уважаемые владельцы самолетов "Птенец", убедительная просьба ознакомиться с сервисным бюллетенем!
serg610
Я люблю СЛА
Из нержавейки в пыли и песке все равно сотрутся.
ОКБ Ротор
А почему не ставите на ШС -ы стандартные защитные резиновые шайбы? Заложенной смазки с ними на весь ресурс хватит!
