Для наглядности скриншоты и видео:Если можно, полный перечень параметров, которые можно вывести на планшет при подключении ПК.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Ug722pnq2Tw
[media]https://youtu.be/Ug722pnq2Tw[/media]
С Новым!С нг! Прошу цену прибора
Ответил в личкуМожно цену прибора?
Увы, программная термокомпенсация не спасает, ибо температурный уход нуля плохо повторяется. Сегодня скомпенсируешь, а через неделю компенсация уже не работает. Пока не удалось встретить датчики с хорошей точностью нуля. В летнее время MPX5004 вполне сносно работает при скоростях свыше 50 км/час. При скоростях свыше 90 км/час. так вообще идеально. Но для малых скоростей датчика я пока не видел.У MPX 5004 температурный дрейф 1.5%, (против 2.5% у 7002-го) тем не менее это у него проблема. Буквально вчера экспериментировал с МРХ 5004, перепад температур в 30 град. давал уход нуля на 0.075 в, или 0.07 кРа, что в пересчете на шкалу УС равно уходу нуля аж на 38 км/ч. (по мере роста скорости ошибка уменьшается)Используется датчик MPXV7002DP, дрейфа в составе прибора, после программой калибровки, нет. В любой момент автоматическую калибровку можно повторить одним нажатием.
Я почему и спросил, чтоб свести ошибку к минимуму, надо датчик температуры и программную термокомпенсацию.
Калибровка в данном случае это обнуление нуля, но оказывается плавает не только сам ноль, но и вся кривая температурной зависимости, как я понял из рассказа Дим Димыча.В любой момент автоматическую калибровку можно повторить одним нажатием.
