Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
А на раскрутке какой бесколлекторник будет стоять?
Должен придти дней через 20. Жду. Такой взял и всё второй раз уже не продают почему то. Старая версия аликспрес стоит наверно по этому у меня так.
Я слабенький очень мотор взял, мне главное не много раскрутить. Редуктор планетарный сделал маленький лёгкий. Мотор сверху редуктор не видно его даже и Бендикс и всё. Давольно интересно. Батарею тоже взял на 36 вольт как рекомендовано изготовителем контроллера этого. Но 4р ток по больше чтобы был. С li -po не стал рисковать они ток большей дают мне рекорды не нужны.
Вот с этого же магазине брал.
Плагиатом занимаюсь. Люди придумали такую раскрутку. Зачем мне что то придумывать. Взял да повторил. Хотя конструкция совершенно другая.
Во какие матрицы надо делать. А не как у других лоховские 2 см стеклопластика и к трубам прикручено.
Я сразу понял что просто со стеклопластика это даже не смешно. Это наиглупейшая идея. Во первых края коробятся. Во вторых обжать хорошо невозможно. Постоянно разные получаются. А в моей матрице 5 см стеклопластика армированного через 5 мм двойной решеткой железной арматуры 10мм и крышка 15 см фибробитона армированного 12мм арматуры тоже 5 на 5 три ряда сетки. И трубы нагрева залиты. Нижняя часть залита 40 см такого бетона.
Крышку закрываешь и уже всё равно закручиваешь нет крышку она своим весом как пресс давит всё. Плющит страшно лопасть. Делать надо нормальные матрицы. К стате я очень плохо поступил товарищи супер спецы спецы экстра-класса. Волшебники. Я сделал куртку 6 градусов. Понимаю вас маяк и фланкер и аэрофримен вы великие люди и согласен с вами лопасть должна быть без крутки потому что от ветра раскручиваться начинает и не нужна раскрутка. Но тут я допустил огромную ошибку и куртку положительную сделал теперь от ветра раскручиваться не будет всё теперь зря сделал матрицу.
Профиль НАСА 23012 тоже не куда не годится как вы говорите надо только 8н12 согласен с вами. Простите меня что такие оплошности совершил. Маяк и фланкер если у вас есть хоть капля мышления технического. Хоть капля знаний вы мне ответите с технической точки зрения а не будете про курение писать. Курите и пьёте вы скорее всего я не пью не курю лет 16 уже. Просто не нравится что голова тяжёлая утром я же не мазохист. Так что с питьём сразу мимо.
К стате раскрутку сделал недели две назад. Врать не буду что она 2,5 кг весит. Вот эта часть 1.7 кг весит но там грамм 200 убрать можно буду высверлтвать алюминий. Бендикса нет. Тросиком шестеренка подымается и убирается. Передаточное 1 к 24.
Святые места тут возле 10 озёр. Передо мной долина озёр. Даже Пётр первый сюда исследователей послал памятник гранитный им стоит по дороге
Это я тархун на разлив беру иногда и сухарики. Не спиртное это.
Юг
"Курите и пьёте вы скорее всего я не пью не курю лет 16 уже."
Я то надеялся, что Вы что-то курите или хотя бы пьёте! Печаль! :) При этом было бы понятно!
Вам не получиться остановить меня. Я доделаю думаю аппарат скоро. А вы будите в каждой бочке затычкой в каждой ветке писать не о чем. А почему я должен вести себя так как считаете правельным вы? И вы устанавливаете что позволительно А что нет для людей?
Во вторых почему я не могу жучить аэрофренда маяка и фланкер? У меня есть причина плохо к ним относиться потому что они ко мне на ветку лезли и обливали грязью только по тому что я хотел винт сделать. Я же их не трогал правильно? Они же постоянно писали подсерали ну прям как вы. Я просто ник ваш запомнить не могу вы не кто потому что я не считаю нужным вообще вас запоминать так бы тоже написал о вас как о супер Спеце в кавычках.
Руслан привет скоро полетим (y)
Да вот в Новосибирск мой токарный станок приехал. Вот приедет тогда вазелином намажу тут людям. Буду смеяться над ними. Они будут на экструзии летать. А у меня есть шансы небольшие на высококлассных винтах по подлетать пару раз. Композитные это же не оконные профили бомжевские с ломами внутри чтобы хоть как то балансировка по хорде была. У меня то с круткой и профиль не плохой. Да ещё 180 хорда для лёгких. У меня вещь по лучше этих суперменов может получиться. Ну где то даже не один из ста но один из тысячи шанс что хотя бы подлечу пару раз потом разломается но уже это интересно.
Раскрутку взвесил. Ещё алюминий облегчать буду раза в два и шестерни все облегчать буду. Так что 2,5 кг запросто выходит вся раскрутка. Настроил этот веск. Крутит о го го как.
У меня уже куча людей начала приходить смотреть что выходит. Не люблю с людьми разговаривать. Конечно плохо что кто то заходит.
Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
Геометрическая крутка - это хорошо... наверное...
Если оба конце изготавливаемой лопасти сделать усиленными и противофлатерный груз уложить на всю длину лопасти, то лопасть получится универсальной.
Если хотим автожирную, то отпиливаем один конец изготовленной лопасти, если вертолётную, то отпиливаем другой.
А зачем усиленные оба конца. Противофлатерный на всю длину. Это же композитная. Надо вертолётную. Крепления с другой стороны прикручиваю и отрицательная куртка. Со стороны крепления там и усиление одно. Противофлатерный груз туда где надо ложить на кончик. Они же не дорогие в производстве. Просто время уходит. Универсальную не знаю. Тут за каждые граммы боришься же чтобы легче была. У меня ротор хорда 200 мм и диаметром 8 метров весит с хабаром креплениями 17кг всего. И то можно было легче если надо. Смолы меньше лить.
Да это я так балуюсь. Не принимайте в серьёз.
Макет мой для матрицы. 4 метра длинной. Кусок отпилил для приспособы чтобы пенопласт шлифовать. Матрицу для рубанка буду делать с этого куска. Ну посмотрим что получиться с этой матрицы. Со старой матрицы проблемы вылазили а в этой я всё проблемы убрал. Может что интересное выйдет. Будет время попробую что ни будь сделать. Какой красавец макет. Тянул специальным профилем по направляющим шпаклевку автомобильную. Потом методом проявки работал как станины токарников шабрят так же места контакта с шаблоном смотрел по отпечаткам краски и вышлифовывал.
На матрицу 8 тысяч ушло. Это просто ужас. Ну я объясняю себе это как будто я пробухивался на это деньги тратил. На пробухивание то вся Россия тратит это святое.
Мечта всей жизни пришла. Так завидовал тем у кого даже школьные стоят. Этот говорят ТВ 4 значительно превосходит. И тв16 если третью ногу сделать и к основанию жёсткому прикрутить.
Отверстие в шпинделе 38мм. Вал на 50мм. Мотор 1500 Вт. Длинна полтора метра вес 100 кг.
Взял за 62 тысячи с людьми сложились и с Али-Бабы 5 станков оптом купили. Каждому по станку. Сейчас он там от 80 до 72 колебался подорожал. Тут сто и больше стоит. Урвал как. Я крут.
Хотел фрезерный взять. Но что то не охото пока. Пусть успокоиться обстановка. Думал за 175 тыс Фрезер взять с доставкой. весит 375 кг. Но что то маловат. Мотор то фрезеровать и головку не пойдёт он. Договорился с китайцами станок взять у них можно новый почти 3 метра высотой вес 3.5 тонны. 165 тыс. Промышленный. На нем уже можно мелочи фрезеровать. И мотор можно фрезернуть.
Доставка на параходе 20 тыс до Владивостока и до Красноярска 100 тысяч и в мою деревню 10 т наверно. Вот над этим думаю. Так тут такой станок миллиона полтора будит стоить минимум. Если не больше. Новый при чем с Китая.
Пока что этот станок подключу. Деревяшки капролоновые втулки будит точить наверно а большее мне не надо.
На счёт станка. Не знаю почему говорите что им нельзя точить. Очень хорошо точит. Биение патрона 3 сотых мм было. Невозможно было работать. Точности не было. Снял патрон проточил шпиндель. Биение 0.5 сотых и меньше не смог сделать как не старался. А мучался неделю наверно ставил снимал патрон. Точит изумительно.
Но когда 1.5 мм снимаешь с заготовке говорят видно как станино гнётся со стороны. Ну снимайте по 0.5 мм тогда в чем проблема не пойму. Отрезает очень хорошо тоже. Не знаю это как у людей такие вибрации. Не буду наверно с ним ничего делать. А то к бетонному основанию прикрутить третью ногу сделай.
Не знаю может я на больших не работал там может и в правду лучше на много они.
Ну в роде какие то вибрации может и начинались маленько я обороты снижал и меньшую толщину брал и тут же всё проходило. Но это когда 1.5мм снимал. И то не помню не каких вибраций. Может были может нет на закалённых сталях. Резец плавился на них помню если что не так сделаю.
Сейчас время появиться выточу закладные стаканчики для болтов которые лопасть крепят к хабу. И лопасти высокотехнологичные отолью. Дам вам как следует чтобы много не говорили лишнего. Все упиралось в то что я стаканчики не мог выточить не где. Подхожу к токарю просто говорю выточи пусть пол мм погрешности говорю знаю вы у нас в городе все с кудрявыми руками. Под развёртку просверли на пол мм меньше. А где зажимается лопасть сделай погрешность хотя бы 0.2 мм уже не прошу не чего от этих тупых безруких имбицилов. Я об наждачку потру по нулям сам погрешность сделаю говорю. Нет говорит не смогу. Я их не знаю вообще они меня первый раз видят то есть из за личной неприязни не могли отказать. Если ты токарь то хоть что то то должны точить или нет. Не понимаю.
Подошёл к станку и в темноте светя фонариком погрешности по нулям не фиксируют приборы отклонений в размерах вообще. Ну как так я первый раз точил и выточил в темноте почти а эти и имбицилы и просто вредители не могут. Не могу это понять.
Короче сейчас время появиться я вам покажу настоящий класс. Это вам не в тапки гадить супер спецы. Я про настоящих специалистов не говорю. Местным тролям пишу.
Я Влад Опель.
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
На счёт станка...
Руслан, возможно ты видел это видео. Если нет, то я бы на твоем месте сделал все как советует Леха Технарь. Это один из моих любимых и уважаемых блоггеров. Много чего почерпнул у него.
