JohnDoe
- где-то в России....
Чего там куритьто. На чем бужет закреплено сопло, рукав, ствол и тд, то и будет воспринимать тягу, реактивную силу. Будет помпа т шланг закреплены на одной тележке, она будет катится, возьмет шланг в руки пожареый стоящий рядом с тележкой, лна не сдвинется с места. Будет винт сидеть прямо на валу двигателя и нагрузка от тяги ляжет на вал движка и его подшипники, будет винт приводиться через редуктор и впл двигателя будет разгружен, а нагрузит силой тяги уже редуктор. И тд.Ну, допустим, опыт с тележкой и закреплённым с ней концом пожарного шланга я и сам предлагал ранее. Покурим и порассуждаем вместе, когда сделаем.
Предлагаю всем обратиться к незыблемыи законам физики.
Сила - это мера изменения импульса: F = d(mv)/dt; Так как ракеты переменной массы мы здесь и далее не рассматриваем, поэтому будем пользоваться просто F = ma. Эта формула говорит: чтобы испытать реактивную силу, надо что-то ускорить.
(1) Если пренебречь силами трения, то текущая вода в прямом шланге не ускоряется. Это значит, что кроме силы вызванной трением, никакой другой реактивной силы шланг испытывать не может. Аналогично, в прямой несужающейся насадке вода также не ускоряется (кроме трения). Поэтому прямая насадка тоже не может испытывать реактивную силу, противонаправленную потоку воды.
Если Вы не согласны с (1) то объясните почему, по каким физическим законам.
Сила это еще и массоаый расход (кг/с) умноженный на скорость (м/с). F = Gm * V. Именно это мы тут используем. Именно это обьясняет работу эжекторов, именно это обьяснянт "эффект Челомея", падение уд.расхода в ПуВРД с "длинной ногой" и тд.
Размерность Силы это Ньютон = кг*м/с2. Помножив массовый расход на скорость получим именно эту размерность. Движущаяся в трубе масса потока действкет на трубу, а труба равно действует на поток согласно третьего закона Ньютона.
Имху
