Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Фрезеровка 8 половинок картеров инжекторных 70лс 694см3, с весом 21,7 кг включая 2,40 кг электростартер.
А инжектор куда прыскает, во впуск в картер с разведенным маслом или чистый бенз непосредственно в цилиндр?
И сколько времени уходит на такую фрезеровку таких 8 половинок?
А, вон как! Я подумал наоборот, как на всех двухтактных с клапаном вверху.
Если бы захотелось воплотить в железе изобретения, которые нигде не применялись, то обратился бы лучше к своему супер роторнику. Сейчас стоит задача минимум риска завязнуть в вечной доводке. Только проверенные решения, которые уже где-то работали и показали свою надежность.
Согласен, внимательней изучил вопрос, продувка будет лучше работать если клапан выпускной, а впуск внизу гильзы. Тогда клапан проходится делать приводным, и при перевернутом моторе самые горячие части будут внизу, что не гут.
Какой впрыск предполагаете применять? Насколько я понял, впрыск уже на фазе сжатия, и давление нужно немалое.
Впрыск сразу после закрытия окон, давление еще небольшое. Предполагается использовать стандартные форсунки от авто, соответственно и топливный насос стандартный. Но это еще не точно.
Противодавление будет довольно большое, дополнительно нужен избыток, чтобы форсунка была форсункой. Если выводить форсунку в КС, рабочее давление в 3-5МПа может приоткрывать стандартную бензо форсунку. Нужно продумать этот вопрос.
Вопрос непосредственно впрыска, можно рассмотреть немного по другому. Впрыск невысоким давлением, во время фазы впуска - продувки, делать в небольшую камеру около свечи зажигания. Объем камеры +-1см3, одна - две стенки камеры сильно прогреваются излучением от камеры сгорания, в этих стенках сделаны несколько испарительных отверстий в камеру сгорания.
- Жидкое топливо попадает в камеру во время впуска - продувки.
- Во время сжатия некоторое количество топлива начинает испаряться из за тепла стенок камеры
- Первые пары попадают в зону свечи, вспышка.
- Во время рабочего хода, остальная часть топлива постепенно испаряется, участвует в рабочем процессе, этим увеличивается КПД.
Небольшой бонус, топливо охлаждает непосредственно стенки камеры сгорания.
Довольно сложно найти последнюю информацию, но можно накопать, по примерно такой схеме работают последние моторы Ф1.
Форсунка пластмассовая. Воткнута будет не в КС а в цилиндр над выпускным окном. единственный вопрос, будет ли процесс смесеобразования качественным.
Времени в разы меньше чем впрыск в картер.
Да уже давно продумали в Новосибирске и Донецке с Харьковом. Применяют боковой впрыск обычной форсункой с применением камеры сгорания типа "Жокейная шапочка". Если интересно, напиши в Новосибирский политех Зверкову Илье, они этим занимались.
Во время рабочего хода делать хоть что то уже поздно... 🙂
  • Мне нравится!
Reactions: Kim
метод трёх плит
А интересно, существают ли простые методы сортировки деталей по массе? Взвесил, подписал, положил в нужное место...
Для 40 шатунов средней массой 165 грамм использовал метод пузырька выкладываяя детали в 2 паралельные линии на довольно длинном столе. Большую часть деталей можно сгруппировать попарно с разницей веса менее 0.1 грамма.
А если количество существенно больше, например 400?
Завод Sanden производит компрессора кондиционеров по 2000 в смену. Компрессора 5 и 7 цилиндров. Шатумы и поршни сортируют на 3 группы по весу. Что больше или меньше-в отвал и возврашают производителю. Сортируют на нескольких весах вручную.
а может сделать все поверхности полностью обрабатываемыми?
вполне вероятно, так будет дешевле и проще
но это только при ЧПУ
и нужна ли такая точность?
что говорит по этому поводу ансис?
если взять нормальное распределение отклонения по массе и посчитать дисбаланс
какое распределение дисбаланса будет? то бишь среднеквадратичное отклонение?
и будет ли это поводом для отбраковки?
Обычная поточная сортировка, собирается "на конвейере".
Отбраковка - это еще не мусор. Если она "не допилена" то можно возвратить "на допилку".
ну это у кого как
есть такая хрень, как "статистический контроль качества"
когда япошки начали строить автозаводы в сша,
то притащили туда же и свою организацию производства...
америкосы были очень удивлены, что в переплавку отправлялись коленвалы стоимостью $60,
хотя их можно было доработать до приемлемого состояния
у Ниссана оборотный капитал = 220 оборотов
у Тойоты - более 300
но такая организация производства в нашей стране никому не интересна
ну это у кого как
Нужно тонкости знать. Без тонкостей нельзя однозначно говорить. Если формовшик статистично косячит при формовке и выходят заготовки толще, и весят больше, иногда есть варианты допилки, иногда нет. Иногда проще формовать как попало с последующей допилкой, иногда лучше формовать четко и почти ничего не пилить. Зачастую процесс допилки стоит дороже чем предыдущие процессы...
Иногда, что бы иметь что то стабильное, нужно поднять армию и победить, для внесения изменений в производства и достижения чего-либо, других методов зачастую просто нет. Иногда приходится мириться и подстраиваться под то, что есть и не бубанеть...
Нельзя ничего говорить однозначно о процессах, они сложнее, чем хотелось бы и сложнее чем описаны в справочниках.
Какой уровень такие и интересы (какие интересы такой и уровень), что тут сказать.
прекрасно описан совершенно советский подход к производству
это не страшно, что такой есть,
страшно, что никто не знает, что есть другие...
и знать не желает...
Прекрасно описан советский взгляд вообще (восточноевропейский анализ) 😆
В зоне ру я всю жизнь слушаю про себя и читаю краткие (и не очень) характеристики обо мне, от людей, которые меня никогда не видели и не увидят, как и производство коленвалов тойоты, ни его тонкостей. Только в последнее время их сильно поубавилось, не знаю почему, выводов, характеристик, и пр. переходов на никому не ивестные личности.
А то, что советский - да, он советский, но не взгляд, а опыт. Я бы его назвал восточноевропейским, так гораздо вернее и точнее, и отражает действительность. К сожалению он справедлив для всего мира, везде так, в той же японии тоже так.
ЗЫ Америкосы не могли ни от чего обалдеть. Америкосы выжимали из моторов лошадиные силы, когда японцы босиком тачки катали. То, что япония взвинтилась как промышленная страна, это частичная вина америкосов и англичан в том числе. (немцы, бог с ними с немцами, что скинули всю научную и техническую инфу на тот остров бесплатно).
я не переходил на личности,
я просто характеризую выложенный текст
видеть что-либо мало
некоторые прожили 90-е годы,
кто-то захватил советское время,
а мнение о тех временах дремучее - сонмище старых сказок и новых врак...
ну а если хочете классический взгляд на то, кто что видит - то это С.Я.Маршак
про киску у королевы у английской....
америкосы ничего не выжимали,
япошки и сейчас босиком бегают - это не показатель промразвития, это показатель климата
ну и никто ничего бесплатно не делает... ну кроме российского правительства, и то, не для своих, а для разных чурок...
вот для своих придумываются всё новые налоги и поборы, причём не для увеличения доходов бюджета,
а для уничтожения промпроизводства
Без всякого Ансиса возможна простая прикидка. У нас предварительная отбраковка групп для оппозитов.
Суммарная разница в весе не более 0.1 грамма. Разница в весе 0.1 грамм у (поршень + палец + кольца) с ходом поршня 40мм дает на 9000 оборотах получим несбалансированное динамическое усилие от пары поршневых групп 18Н с частотой 150 герц и ощутимо приборами. Разница в весе шатунов менее существенна, грубо в 2,2 раза меньше. При той же разнице 0.1 получим от пары шатунов 8Н.
Суммарно несбалансированное усилие, если поршень + шатун вместе отличаются на 0.2 грамма выйдет 26Н.
У штампованного шатуна массой 165 грамм разница веса может достигать 2 грамм, у группы поршня те же 2 грамма и усилие от дисбаланса будет уже 520Н.
1. приборы ощущают, а человек?
2. штамповка не даст никогда нормальной весовой точности, поэтому разговор о полной мехобработке по всем поверхностям
3. на поршне тяжело всё обработать, там да, нужно сортировать
ну и полированный шатун лучше держит нагрузку - такое утверждение на этом форуме было
