Sergeybmwod
Вы набирали полки, чем обусловлено? Защита от коробления? Полки лонжеронов консолей крыла придётся тоже набирать из отдельных реек и склеивать на ус.
Ну, да, "вертолет" исключен, крепче на 10-15%, качественный подбор древесины.Вы набирали полки, чем обусловлено? Защита от коробления? Полки лонжеронов консолей крыла придётся тоже набирать из отдельных реек и склеивать на ус.
Заметил 38 мм лишнего мяса с каждой стороны:Лонжерон со стойками из липы с отверстиями. Ещё ничего не склеено. Пока выбираю клей.
Да, знаю. Вот думаю, сделать так, как на фото или по чертежу? Сколько веса добавит этот кусочек дерева? Можно просверлить в этом месте отверстие 30мм.Заметил 38 мм лишнего мяса с каждой стороны:
На чертеже в этом месте пустота и компенсационные отверстия.
По мне так нужно делать все по чертежам, если конечно строится У-2. Если "по мотивам У-2", тады пожалуйста, можно и дырок насверлить и строительной фанеры нафигачить. На торцевых нервюрах тоже ФСФ 3 мм будет? Если уж так невтерпёж так лучше две полоски 1мм нормальной фанеры склеить между собой. И все таки центроплан обр.38г по-проще будет(ИМХО), есть ведь нормальный чертеж.Да, знаю. Вот думаю, сделать так, как на фото или по чертежу? Сколько веса добавит этот кусочек дерева? Можно просверлить в этом месте отверстие 30мм.
Скорее всего это высота передней стенки переднего лонжерона.Здравствуйте. Подскажите, что за размер 30мм? Полки лонжерона утончаются к концам и между ними стоит бобышка? Передний лонжерон стабилизатора.
Бобышка там обязательна, по скольку в этом месте стоит болт расчалки. Мне видится размер дан как и на остальных бобышках - двойной, т.е. слева и справа от оси нервюры и получается 7.5/100. Размер "100" скорее всего обусловлен тем, что в этом месте лонжерон в два раза ниже, а усилие на узел крепления расчалки такое же как и в том месте, где лонжерон по-выше. Как то так:... Полки лонжерона утончаются к концам и между ними стоит бобышка?
Прошу прощения - заштриховал все подряд. Между полками конечно же должно быть заштриховано.Бобышка там обязательна, по скольку в этом месте стоит болт расчалки. Мне видится размер дан как и на остальных бобышках - двойной, т.е. слева и справа от оси нервюры и получается 7.5/100. Размер "100" скорее всего обусловлен тем, что в этом месте лонжерон в два раза ниже, а усилие на узел крепления расчалки такое же как и в том месте, где лонжерон по-выше. Как то так:
