Отказ двигателя ЯК-52 после прогрева
Заранее прошу прощения за возможный оффтоп, но думаю тема установки электрического бензонасоса очень актуальна.
На данный момент имеются две схемы подключения ЭБН на Як-52, описание которых я нашел. Первая, установка ЭБН в передней кабине, слева от пилота, сразу после расходного бачка. Имеются два варианта, либо врезаться в топливную систему (последовательно), либо врезаться параллельно. В обоих случаях смущает тот момент, что при отключенном ЭБН на пути движения топлива, которое течет самотеком, возникнут "препятствия". В случае последовательной установки ЭБН, произойдет сужение топливного канала в виду разности диаметров родной топливной магистрали (10 мм) и патрубков ЭБН (8 мм), а также еще встроенный обратный клапан создаст сопротивление, что приведет к затруднению протекания бензина при отключенном ЭБН. В случае последовательного подключения ЭБН, если даже постараться избежать сужения в местах стыков, то от установки обратного клапана избавиться не получится. Т.е. снова препятствие на пути свободного протекания топлива, когда ЭБН отключен. Поэтому и ищу тех, кто практически реализовал одну из этих схем. Т.к. установка ЭБН подразумевает разрезание топливной магистрали, то конечно не хочется ее повреждать в случае ошибки в расчетах. Вторая схема, это установка ЭБН непосредственно в моторном отсеке, подключение параллельное, на входе в родной бензонасос и на выходе. В данной схеме смущает то, что подкапотное пространство достаточно жаркое и ЭБН тоже будет подвержен перегреву. Также в этой схеме имеется спорный момент с установкой обратного клапана. Одни пишут, что надо ставить, другие утверждают, что не надо т.к. в родном бензонасосе предусмотрен клапан сброса давления, который и будет играть роль обратного клапана. К сожалению темы установки ЭБН на Як-52 обрываются т.к. после запрета ТЭС, прошел небольшой промежуток времени и люди перешли на аналог Б91/115 т.е. тема не получила сильного развития. Для нас (Генджали и я), в виду полного отсутствия возможности приобретения авиационного бензина (имеется монополия на ввоз авиатоплива в страну), тема установки ЭБН на Як-52 очень актуальна, поэтому буду очень благодарен за реальные, работающие примеры установки.
Как всё сложно.
Если требуется надежность, то лучше ставить две независимые по току магистрали, и обе с обратными клапанами, и перепуском топлива на сброс в одну сливную магистраль.
Сколько температура смеси при отказе ? Вопрос теплоизоляции топливного насоса можно рассмотреть и подводящего топливопровода ,фильтр тонкой очистки . http://akvictoria.by/wp-content/uploads/2016/02/Сборник-схем-по-конструкции-Як-52.pdf
Вспомнилось из техописания
Поскольку теплоизоляция топливной арматуры под капотом не предусмотрена конструкцией с-та, то защитой от перегрева поступающего бензина служит избыточная прокачка. Из компенсационного бачка есть обратка в расходный через дроссели. Проверьте проходимость этой обратки. ЕМНИП через обратку выливается (должно сливаться) больше половины бензина идущего через насос, за счёт этого система охлаждается ( должна не перегреваться).
Имеет смысл все трубки, штуцера, фильтр, насос, карб и компенсационный бачок просто обмотать стеклотканью или хотя бы мятой пищевой фольгой - в разы уменьшится нагрев бензина.
На АН-2 проблем с автомобильным бензином не возникает, так как баки находятся выше топливного насоса и бензин самотеком поступает, создавая небольшое давление на входе насоса. На як-52 баки ниже насоса и ему приходится этот бензин поднимать наверх ,соответственно создавая разрежение. В жаркую погоду и на высоте из за этого как раз и образуется паровая пробка. Если электронасос ставить , то в самой нижней точке системы, чтоб бензин , самотеком поступал.
Продаются трубки теплоизолирующие , оклеенные фольгой и теплоизолирующий материал с той же фольгой и ещё с верху можно термостойкие ( не горючие ) чехлы одеть и на трубопроводы и карб с насосом материалом изолировать от цилиндров и выхлопа , это гораздо проще сделать , чем какие -то дефлекторы лепить , там и так всё в притык . И могу согласиться , что жара и другое атмосферное давление может влиять на бензин ( авто , да и на авиационный тоже может ) . В средних широтах автобензин работает без особых проблем , а у вас возможен такой эфект с испарением ( образованием тепловых пробок ) . Просто изолируйте все узлы под капотом связанные с топливом , да и маслом наверное тоже . Всё же наверное этот самолёт конструировался наверное для использования больше в средних широтах , там где нет такой жары и давление атмосферы нормальное и всё же под авиационный бензин ( поэтому и компановка такая и без теплоизоляции) .
Спасибо за комментарии.
Я конечно не считаю себя лучше конструкторов Яковлева, мне ещё до них далеко - но вряд-ли им тогда в голову приходила мысль что кто то будет пытаться поднять в небо разработанный им Як52 на "сегогднешнем" этаноле/автобензине (у которого совершенно другой состав).
В 90х состав даже автобензина ещё был другим и точка его кипения, устойчивость к чрезмерному испарению тоже была выше - поэтому тогда пока ещё могли взлетать.
Сегодня же, был бы у нас Б91/Б92 или avgas 100LL - думаю отказов двигателя не было бы - но у нас его достать нет возможности. Если хотябы в топливной системы Як52 давление было бы не 0.5 бар, а где то 4-8 бар, то нынешний этонол/бензин не вскипал бы - но увы у нас карбюраторная система с механическим бензонасосом и мембраной для регулировки давления (парам легко сдавить его), и нет системы электронного впрыска.
Вы правы что просто перегородка будет бестолковый работой. Но я не просто буду ставит перегородку - это часть комлексной доработоки которую я хочу внедрить.
Перегородка которую я сейчас собираю, разделит подкопотное пространство на две части.
Спереди в первой секции останутся цилиндры и выхлопные - жар из них сразу будет выдаваться наружу через дополнительные выдувные отверстия по наружным частям с обеих сторон на копоте при открытых жалюзях.
Во второй секции останутся вся топливная система (пожарный кран, фильтр грубой очистки, бензонасос, компенсационный бачок, фильтр тонкой очистки, карбюратор и все топливные шланги), она же постоянно будет обдуваться через родный боковые отверстия забирая воздух для циркуляции из доп. воздухавода сверху на капоте. Там же, оба магнето и генератор будут обдуваться как доп. бонус (меньше температура - меньше сопративление = луше токопроводимость).
Кроме перегородки, планирую установить электробензонасос, топливный радиатор на подаче и радиатор на обратку для предотвращения перегрева топлива. Обратку перенесу из расходного бочка (5-6 л.) в основные баки (120 л.).
Всё это для того чтобы удержать температуру этанол-автобензина в районе не более +20/25 градусов.
Зажигание же думаю сделать на одном магнете 30, на другом 25 градусов - чтобы попасть в такт горения автобензина, время горения которого больше чем у авиационного бензина. Ну и если получится, то заменитель тетраэтилсвинца в автобензин добавлять чтобы предотвратить залипание клапанов-микросваривание и защитит сами клапана в целом , эти присадки продаются (седла клапанов на М14 сделаны из более мягкого метала чем у нынешних двс)
Попробую, если Всевышний пожалает - то получится, а нет - то на этом вопрос будет закрыт.
По зажиганию 25-30 по моему слишком большой разбег. Я выставляю одинаково . А Вам решать.
И еще, к сказанному, если двигатель исполнения с верхним распредвалом, то зазор в клапанах регулируется на холодном моторе, если привод штанговый, то на горячем.
А если двигатель OHV пердон штанговый, но с гидрокомпенсаторами, как гринго любили делать?
Это не шутка. С сегодняшним "бензином" и 40 градусов бывает (сам видел как компьютер менял угол зажигания от -5 до 45 градусов)
Дело в том, что бензина уже нет, это что то другое, смешанное, горючее, но не бензин.
То, что на заправках продают под маркой "бензин" это не бензин.
Как всё сложно.
Благодарю за ответ, есть ли у вас реальный пример, с фотографиями и расчетами? Я в своем сообщении написал, что советов много, но реальных примеров пока не нашел, а городить что-то не хочется т.к. наличие материалов (трубки, фитинги и т.д.) очень ограничено и если делать, то по реально работающей схеме.
В настоящее время все топливные шланги изолированы стеклотканью, в два слоя. Установку ЭБН рассматриваю в целях безопасности на взлете и посадке. Схема установки ЭБН под капотом, более доступна, не придется резать топливопровод, но напрягает то, что он далеко от баков, а по всем имеющимся инструкциям, рекомендуется устанавливать ближе к бакам. Поэтому и ищу тех кто использует ЭБН на Як-52. Пусть даже и не на Як-52, можно и на Як-18. В Казахстане нашел владельцев Як-18 с ЭБН, попросил скинуть фото установки и если есть схемы. Пока жду.
to Бахриддин
У вас хоть какая то литература по М-14П есть?
Конечно имеется. Как основной пользуемся той, что у техников имеется, еще с союзных времен - Двигатель М-14П Руководство по технической эксплуатации. Ну и то что с Инета скачал. Это как-то связано с установкой подкачивающего ЭБН?
Я тоже к этом выводу пришёл -
На АН2 так реализовано с описанием для чего инструкцию скину потом.
Сегоднещний бензин уже не тот по составу который произвоидляся много лет назад. Не знаю как у Вас, но то что у нас на заправках продают, у него даже запах даже совсем другой. Не тот который я помню в детстве, которым отец заправлялся ещё.
Сейчас при производстве бензина в рассчет берут инжккторные системы, что будет происходить с карбюраторными система уже в расчёт не берётся, а условия в этих системах разные.
