иггол
- Пушкино МО
Когда я сорок лет назад прочитал рассказ Шукшина "Срезал", мне было смешно и грустно. А сейчас, читая эту ветку, страшно...
Ранее/выше Вас:Это только мне кажется, что с этой картинкой что-то не так? Или это по Жуковскому - плевать на физику?
Предполагаю, она приведена в "источнике", объясняющем "интерференцию переднего на заднее".Вшивая картинка, не отвечающая минимальным инженерным требованиям.
Переходим на лингвистические головоломки?)А по Жуковскому это -- НЕ ПО ВАШЕМУ, а с физикой, как раз, -- по пути.
Смешно! это у дураков так.Т.е. в вашем случае изменение атм.давления всего на 35мм.рт.ст. объем воды ( и соответственно вес) не изменит практически ни как...
Объясняю как у умных:Не понятно , причем тут столб воды высотой 10,33 метра (=1 атм) и 1 куб воды ?
Ну... у вас там может и так..Смешно! это у дураков так.
Это как раз у дураков так !Объясняю как у умных:
Давление от 10 кубов воды на 1м² - это Давление от силы тяжести этих 10 кубок, которое человек взял как 1 Атм.
"ИДИОТЫ от рождения" взяли и измерели что вода при давлении в 1Атм (760 ммртст) сжимается всего на 0,00006 % от своего объема!Этот пример, хорошо показывает, что те, кто считают воду несжимаемой и неразжимаемой - ИДИОТЫ от рождения!
Если бы газы и жидкости были бы несжимаемы/неразжимаемы, то в них нельзя было бы изменить давление.
Термин "Несжимаемая среда" - это запрет на изменение Давления в данной среде.
Вам не кажется. Эта картинка это для малограмотных.Это только мне кажется, что с этой картинкой что-то не так? Или это по Жуковскому - плевать на физику?
Ну, как по мне, это просто жесть - то, что вы нарисовали) Первая картинка - это какой то вечный двигатель, а вторая - взрыв на макаронной фабрике в полете)Вам не кажется. Эта картинка это для малограмотных.
А по Жуковскому на физику да - плевать!
Правильно надо рисовать так:
Первая картинка - это продувка самолета в АДТ.
Вторая картинка - это реальный полет.
Красная линия - это волна уплотнения.
Нет! Это у дураков так!А у умных землян так : 1 Атм это столб воды высотой 10.33 метра (над уровнем моря)!!
У нас, у землян, вообще-то там винт стоит, так же как и на АН-2, там -- не уплотнение, там -- подсос.Красная линия - это волна уплотнения.
Мы Вас У-СЛЫ-ША-ЛИ. Вот, пройдите, пожалуйста. А в седьмой палате у нас живет Наполеон.А масса - это плотность воды на объем:
При 760мм.рт.ст. плотность воды будет 1033кг/м³ и масса 10 кубов будет 10 330кг
При 735мм.рт.ст. плотность воды будет 1000кг/м³ и масса 10 кубов будет 10 000кг
В Марианской впадине плотность воды выше всего на 5%, а у вас при перепаде давления всего 25 мм.рт.ст получается разница 3%. Может пересчитаете? Суть то правильная, а цифры жуть)Нет! Это у дураков так!
У умных Давление это Сила деленная на Площадь основания. Формула: P=F/S
За площадь основания берут S = 1м².
За силу берут силу тяжести от водяного столба с основанием Sо.в.с. = 1м² и высотой 10м, т.е. берут силу тяжести от 10м³ воды.
Формула силы тяжести в [кгс]: F = mg/9.8H
Как вам пока понятно?
Я продолжу, так вот:
Думаю если вы умный, то вопросов быть не должно!
Конечно иначе!!!Вот так это выглядит в трубе, а в реальном полете иначе, по вашему?
Зависимость плотности от давления не линейная. Вначале вода легко сжимается и легко разжимается на своем микро уровне, но по мере сжатия плотность начинает меняться все меньше и меньше. В определенный момент давление будет расти, а плотность будет изменяться в микроскопических параметрах.В Марианской впадине плотность воды выше всего на 5%, а у вас при перепаде давления всего 25 мм.рт.ст получается разница 3%. Может пересчитаете? Суть то правильная, а цифры жуть)
Ваши цыферки не соответсвуют действительноси !При 760мм.рт.ст. плотность воды будет 1033кг/м³ и масса 10 кубов будет 10 330кг
Если с математикой трудности, то на помощь приходит эксперимент, а сейчас ещё и прямой расчет по уравнениям Навье-Стокса (правда, в редких случаях, не хватает вычислительных мощностей). Под "математикой" понимаются любые теории и численные методы, в которых используются модели. Т.е. все популярные Флюенты, СFX и иже с ними - это тоже "математика", в противоположность прямому численному моделированию.А если не возможно или определяется черти как это поле скоростей?
То что вы дурачок и клоун - я уже давно понял.Мы Вас У-СЛЫ-ША-ЛИ. Вот, пройдите, пожалуйста. А в седьмой палате у нас живет Наполеон.
Ну откройте хотя бы ВИКУ:Где такое берут? В каком источнике написано ?
Капец. Возьмите прозрачный колпак со штуцером (элементарно сделать) достаточного объема. Поместите под колпаком на весы трехлитровую банку воды. Подключите к штуцеру насос. Откачивайте и накачивайте насосом колпак в диапазоне плюс-минус 30 мм.рт.ст. Наблюдайте за показаниями весов. О результатах наблюдений доложите.Нет! Это у дураков так!
где там 10 кубов воды ? Укажите пожалуйста.
