Чем 12x18т10н (AISI321)плоха? Варится прекрасно. Разве только цена выше.Это плохие примеры. Мех. свойства AISI 316 или AISI 201 значительно лучше и они доступны.
Предел текучести:Это плохие примеры. Мех. свойства AISI 316 или AISI 201 значительно лучше и они доступны.
Объясните как резьба может работать на разрыв? Болт, винт, тандер да, само тело работает на разрыв. Но резьбовая часть работает на срез. При этом площадь среза расчитывается на 8-ми витках резьбы. "Тау" среза составляет примерно 0.6 от "сигмы временной". Поэтому, чтобы обеспечить равнопрочность, те же тандеры, имеют диаметр резьбы(работающей на срез) больший чем безрезьбовая часть, работающая на разрыв.Точно приехали. Сколько там бипланов в мире было и есть, где расчалки заканчиваются либо резьбой , работающей на разрыв либо имеют тандер. Наверное тысяча типов наберется в том числе и Ан-2? Ну вы сейчас скажите что это другое, что это не болт. Да все равно что вы так скажите: резьба в высоко нагруженном важном узле работает на разрыв и так задумано и это не считается неправильным
Предел текучести низкий. У 316-й -300-320 типичный, 205-мин. Я сам для себя её недавно открыл. Стал штамповать заготовки из неё, и вижу, что штампуются хуже, чем из Ст3 или 08 пробные. Жестковат материал. Полез смотреть свойства, стало понятно.Чем 12x18т10н (AISI321)плоха? Варится прекрасно. Разве только цена выше.
Да нет, не фантастика, просто в справочниках и гостах на материал указаны гарантированные механические свойства по факту всегда выше. По этому перед покупкой всегда нужно смотреть сертификат. Там точно указывают мех. свойства на каждую партию. Смотреть условия поставки для легированного или цветного металла. У металла холодной и горячей прокатки разные мех. свойства. Большие компании, торгующие металлом практически всегда предоставляют реальные сертификаты у многих стоят сейчас станки для раскроя, очень удобно. Сейчас "рисование" сертификатов не выгодно для них, можно крупно залететь. На новых сертификатах стоят штрих или QR коды, указаны телефоны куда можно позвонить и уточнить подлинность сертификата. Если с сертификатом беда, то только мех. свойства. Нужно найти лабораторию контроля металлов. Мы работаем с лабораторией НАКС, у всех лабораторий НАКС должна быть разрывная машина по регламенту. Стоит это не дорого. Мы часто при входном контроле заказываем мех. испытания. Это того стоит. Вот как пример, расценки лаборатории с которой мы работаем.У Ст3 и Сталь 20 -вообще фантастика. По химсоставу, ваша Ст3 -почти та же 20
Наверное... Только обычно, эксперименталам на изделие нужно не более 0,5 кв.м. листа, и покупаешь их где-то, как-то, какие уж тут сертификаты, ориентируемся на справочники. 🙁Да нет, не фантастика, просто в справочниках и гостах на материал указаны гарантированные механические свойства по факту всегда выше. По этому перед покупкой всегда нужно смотреть сертификат. Там точно указывают мех. свойства на каждую партию.
А мы, лет 40 назад, не заморачивались термообработкой (если речь шла о конструкции планера, хотя о ней знали), варили ацетиленовой сваркой, и это работало в пределах сроков любительской эксплуатации. 😊Лет тридцать назад один наш умелец делал пластины для клиноремённого редуктора на РМЗ640 из 30хгса с ТО.
А киньте ссылочку на ПИ по термообработке сталей (ПИ1.2.352-87 или заменяющую). В электронном виде не нашел, в файловом архиве в том числе.По термообработке в файловом архиве есть все необходимые производственные инструкции (ПИ).
Обзор от ИИ
ВНС-2 — это марка высокопрочной коррозионно-стойкой жаропрочной стали мартенситного класса, которая также известна под обозначением 08Х15Н5Д2Т (и аналогами ЭП410, ЭП225). Она применяется в авиационной технике, энергетическом машиностроении и для изготовления ответственных сварных конструкций, работающих при температурах до 300 °C.
Характеристики и свойства
Класс стали: Мартенситный коррозионно-стойкий.
Рабочая температура: До 300 °C (для деталей обшивки планера и силовых элементов).
Форм-фактор: Листы (горячекатаные и холоднокатаные), прутки, поковки, лента и сварочная проволока.
Особенности: Повышенная прочность и устойчивость к агрессивным средам. Часто выпускается в варианте с электрошлаковым переплавом (маркировка с индексом «Ш») для снижения содержания серы и фосфора.
Основные сферы применения
Детали летательных аппаратов и силовая обшивка планера.
Элементы машин и агрегатов в энергетике.
Сварочная проволока и электроды для ответственных конструкций.
