Re: Клей для постройки деревянных самолетов
Да это всё понятно. просто не понятно ЧЕГО мусолить эту тему 18 лет? В первом же посте СКАЗАНо РЕЗОЛЬДЦИНОЛЬД!
Если вам сертификат Европейского стандарта не нужен. То чего кота тянуть, эпоксидка отечественная и погнали.
ну думаю не все знают что такие клея можно смешивать с олифой. В древнем Риме к шлему всякие бирюльки клеили смесью битума с сухожильным клеем, до сих пор приклеенное очень хорошо держится. Правда сам не пробовал, все время руки не доходили.
Тут проблема вот, народ берет сырую древесину, обрабатывает от гниения и на следующий день клеет эпоксидкой жидкой, которая на половину из шва вытекает, тут не только клей важен, но и технология. Как и со сваркой, все, всё знают, но получается по разному.
кровь - глаза... .
Рыбий клей приготовте и будет вам счастье 🤣
Да, я смотрю вы все свои планера исключительно дозировано клеите, по 9 грамм поди размешиваете.
Или на "рыбьем" клее летаете?
Вам бы в камеди клаб подрабатывать. Смешной такой.
Монгольская империя, Османская, они сумели завоевать пол мира, в первую очередь, благодаря тому, что сумели создать лук, пробивающий любые доспехи, достаточно короткий, что бы с него было удобно стрелять с лошади и "неубиваемый" в любых климатических условиях. Делался так: к дереву, как основе лука со стороны "живота" приклеивалась полоска рога, как пружина на сжатие. а со стороны "спины" лука клеились высушенные и разбитые на нити сухожилия, работающие на растяжение. Нагрузка на клеевые швы в таком, сложносоставном луке дикая, особенно учитывая что со стороны спины шло большое растяжение клеевого шва, со стороны рога - сжатие. И служили эти луки и десятилетиями и столетиями, мне приходилось стрелять с 200летнего лука с усилием кг 40.... Все это я написал про "рыбий" клей. Клеевые швы с этим клеем уютно работают в таких условиях, при которых эпоксидный клеевой шов тут же бы приказал долго жить....
Вопрос изначально был простым и конкретным. Спасибо за экскурс.
Замешивать нужно столько, сколько можете выработать единовременно. Это может быть и десять грамм и двести. В зависимости от задачи. Главное долго не держать клей в таре.
На ваш вопрос , Вам конкретно дали ответ - 10 грамм!
Я уже ранне получил ответ на свой вопрос. Можете не трудиться. Продолжайте замешивать смолу для ваших планеров по 9 грамм или по сколько вы там мешаете, что бы не закипела.
Вскипание смолы это саморазогрев смолы при реакции с отвердителем = низкая теплоотдача смолы. Летом в ждару вскипит и четверть стаканчика, зимой можно успеть использовать гораздо больший замес. Но есть "секрет" После замешивания смолы, она выливается в тарелку и разлитая по большой площади смолы успевает отдать тепло в окружающую среду, то есть не вскипает. Я использую силиконовую форму для выпечки, 200х200х40 мм ( смола не прилипает к силикону, и после полимеризации "тарелочка" очень легко вычищается ) Летом в такой "тарелочке" успеваю неспеша использовать 300-400 грамм замеса
Тоже так делал, только в одноразовых тарелках. А при больших расходах эпоксидный клей (Т-88) сам фасовал в "двухствольные" шприцы и использовал одноразовые смешивающие насадки на них. По мере расхода в насадке всегда свежий материал оказывается. Клей в ней затвердевает только если не будет продавливания в течении времени полимеризации (от вида отвердителя зависит). Я уже рассказывал и показывал все это раньше.
Вот, без такой газонокосилки, даже начинать задумываться, о строительстве самолёта не стоит))
Большое спасибо! Предельно доходчиво.
Газонокосилка - это основной признак среднего класса в Америке, как и морозилка-сундук в гараже 🙂). А хускварна - это еще и не самая обычная и не самая дешевая газонокосилка 🙂)
А как Т-88 клеит стекло- и углепластик? А от чего вы брали "двухствольные" шприцы" ?
Да нормально клеит, это же эпоксидный клей. Это эпоксидка, разработаная специально для склеивания - достаточно густая, чтобы не вытекать из швов (не нужно плотно подгонять детали), не хрупкая, без усадки после полимеризации и, естественно, водостойкая. Его отличительной особенностью является широкий рабочий диапазон температур - от +5С до +70С. Естественно меняется время полимеризации. Если полимеризация идет при +5С, то нужна неделя, пока он достигнет своих прочностных характеристик, а при +70С он достигает их за два часа. Ну и рабочее время, естественно, будет очень разным.
Шприцы новые покупал (пустые). Они бывают под разное соотношение и разных объемов. Миксеры тоже разные бывают (в основном завист от вязкозти и необходимой скорости и объема подачи). Это достаточно дорогое удовольствие. Дело в том, что это уже промышленный инструмент и цены на него соответственные, но при больших работах (например, деревянный лонжерон) экономит кучу времени. Например, "пистолет" для больших шприцов, который выше на фото, десять лет назад, когда я этим занимался, стоил 400 долларов (я смог найти за полцены). Шприцы тоже недешевые, смотря где покупать. Но тогда для меня время было дороже денег и поэтому такие затраты были оправданы. Кроме того, я наловчился использовать эти одноразовые шприцы многократно.
Там другие шприцы - "одноствольные". Один цилиндр разделен на две секции и такой не перезарядишь. Для больших работ в такой упаковке клей ужасно дорого выходит.
Вот хоть убей , не понимаю зачем на таких объемах смесители. Взял проволку, сделал треугольную или квадратную петлю на одном конце, в шуруповерт, и получается чудесный миксер. Мешаешь в стакане секунд 10, переливаешь в другой стакан, еще 10 сек и смесь готова....
Объясняю - вы говорите о смешивании смолы или клея в емкости. А смесители применяются при подаче готовой смеси сразу на место склейки. При больших работах это позволяет сэкономить время на разведении смолы или клея и увеличить производительность. Экономится куча времени и это просто очень удобно - вы давите на спуск пистолета и уже смешаная смола или клей подаются в зону склейки. При этом никаких проблем с закипанием или преждевременным отверждением.
А не подскажите где вы раньше про эту технологию рассказывали ? форум так разросся , что на поиск нужной информации может уйти слишком много времени . Поисковик ничего не выдал на "двухствольные шприцы " )) а технология действительно интересная . Самое дорогое что у нас есть это время и если есть возможность его сэкономить при строительстве , то надо этим пользоваться .
