Re: Клей для постройки деревянных самолетов
Киев
Да это всё понятно. просто не понятно ЧЕГО мусолить эту тему 18 лет? В первом же посте СКАЗАНо РЕЗОЛЬДЦИНОЛЬД!
Если вам сертификат Европейского стандарта не нужен. То чего кота тянуть, эпоксидка отечественная и погнали.
ну думаю не все знают что такие клея можно смешивать с олифой. В древнем Риме к шлему всякие бирюльки клеили смесью битума с сухожильным клеем, до сих пор приклеенное очень хорошо держится. Правда сам не пробовал, все время руки не доходили.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Тут проблема вот, народ берет сырую древесину, обрабатывает от гниения и на следующий день клеет эпоксидкой жидкой, которая на половину из шва вытекает, тут не только клей важен, но и технология. Как и со сваркой, все, всё знают, но получается по разному.
РФ
кровь - глаза... .
Рыбий клей приготовте и будет вам счастье 🤣
Да, я смотрю вы все свои планера исключительно дозировано клеите, по 9 грамм поди размешиваете.
Или на "рыбьем" клее летаете?
Вам бы в камеди клаб подрабатывать. Смешной такой.
Киев
Монгольская империя, Османская, они сумели завоевать пол мира, в первую очередь, благодаря тому, что сумели создать лук, пробивающий любые доспехи, достаточно короткий, что бы с него было удобно стрелять с лошади и "неубиваемый" в любых климатических условиях. Делался так: к дереву, как основе лука со стороны "живота" приклеивалась полоска рога, как пружина на сжатие. а со стороны "спины" лука клеились высушенные и разбитые на нити сухожилия, работающие на растяжение. Нагрузка на клеевые швы в таком, сложносоставном луке дикая, особенно учитывая что со стороны спины шло большое растяжение клеевого шва, со стороны рога - сжатие. И служили эти луки и десятилетиями и столетиями, мне приходилось стрелять с 200летнего лука с усилием кг 40.... Все это я написал про "рыбий" клей. Клеевые швы с этим клеем уютно работают в таких условиях, при которых эпоксидный клеевой шов тут же бы приказал долго жить....
РФ
Вопрос изначально был простым и конкретным. Спасибо за экскурс.
АВИ
Замешивать нужно столько, сколько можете выработать единовременно. Это может быть и десять грамм и двести. В зависимости от задачи. Главное долго не держать клей в таре.
РФ
На ваш вопрос , Вам конкретно дали ответ - 10 грамм!
Я уже ранне получил ответ на свой вопрос. Можете не трудиться. Продолжайте замешивать смолу для ваших планеров по 9 грамм или по сколько вы там мешаете, что бы не закипела.
Киев
Вскипание смолы это саморазогрев смолы при реакции с отвердителем = низкая теплоотдача смолы. Летом в ждару вскипит и четверть стаканчика, зимой можно успеть использовать гораздо больший замес. Но есть "секрет" После замешивания смолы, она выливается в тарелку и разлитая по большой площади смолы успевает отдать тепло в окружающую среду, то есть не вскипает. Я использую силиконовую форму для выпечки, 200х200х40 мм ( смола не прилипает к силикону, и после полимеризации "тарелочка" очень легко вычищается ) Летом в такой "тарелочке" успеваю неспеша использовать 300-400 грамм замеса
Тоже так делал, только в одноразовых тарелках. А при больших расходах эпоксидный клей (Т-88) сам фасовал в "двухствольные" шприцы и использовал одноразовые смешивающие насадки на них. По мере расхода в насадке всегда свежий материал оказывается. Клей в ней затвердевает только если не будет продавливания в течении времени полимеризации (от вида отвердителя зависит). Я уже рассказывал и показывал все это раньше.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Вот, без такой газонокосилки, даже начинать задумываться, о строительстве самолёта не стоит))
РФ
Большое спасибо! Предельно доходчиво.
Default City
Газонокосилка - это основной признак среднего класса в Америке, как и морозилка-сундук в гараже :)). А хускварна - это еще и не самая обычная и не самая дешевая газонокосилка :))
Default City
А как Т-88 клеит стекло- и углепластик? А от чего вы брали "двухствольные" шприцы" ?
Да нормально клеит, это же эпоксидный клей. Это эпоксидка, разработаная специально для склеивания - достаточно густая, чтобы не вытекать из швов (не нужно плотно подгонять детали), не хрупкая, без усадки после полимеризации и, естественно, водостойкая. Его отличительной особенностью является широкий рабочий диапазон температур - от +5С до +70С. Естественно меняется время полимеризации. Если полимеризация идет при +5С, то нужна неделя, пока он достигнет своих прочностных характеристик, а при +70С он достигает их за два часа. Ну и рабочее время, естественно, будет очень разным.
Шприцы новые покупал (пустые). Они бывают под разное соотношение и разных объемов. Миксеры тоже разные бывают (в основном завист от вязкозти и необходимой скорости и объема подачи). Это достаточно дорогое удовольствие. Дело в том, что это уже промышленный инструмент и цены на него соответственные, но при больших работах (например, деревянный лонжерон) экономит кучу времени. Например, "пистолет" для больших шприцов, который выше на фото, десять лет назад, когда я этим занимался, стоил 400 долларов (я смог найти за полцены). Шприцы тоже недешевые, смотря где покупать. Но тогда для меня время было дороже денег и поэтому такие затраты были оправданы. Кроме того, я наловчился использовать эти одноразовые шприцы многократно.
Там другие шприцы - "одноствольные". Один цилиндр разделен на две секции и такой не перезарядишь. Для больших работ в такой упаковке клей ужасно дорого выходит.
Киев
Вот хоть убей , не понимаю зачем на таких объемах смесители. Взял проволку, сделал треугольную или квадратную петлю на одном конце, в шуруповерт, и получается чудесный миксер. Мешаешь в стакане секунд 10, переливаешь в другой стакан, еще 10 сек и смесь готова....
Объясняю - вы говорите о смешивании смолы или клея в емкости. А смесители применяются при подаче готовой смеси сразу на место склейки. При больших работах это позволяет сэкономить время на разведении смолы или клея и увеличить производительность. Экономится куча времени и это просто очень удобно - вы давите на спуск пистолета и уже смешаная смола или клей подаются в зону склейки. При этом никаких проблем с закипанием или преждевременным отверждением.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
А не подскажите где вы раньше про эту технологию рассказывали ? форум так разросся , что на поиск нужной информации может уйти слишком много времени . Поисковик ничего не выдал на "двухствольные шприцы " )) а технология действительно интересная . Самое дорогое что у нас есть это время и если есть возможность его сэкономить при строительстве , то надо этим пользоваться .
