Благодарю! Я вчера хороший интернет нашел, и Русскую Механику нашел, но вот линия у них по сборке двигателей стоит. Нет нигде в наличии двигателей в сборе ((( Так что решили собирать из запчастей. Под заказ предложили 225000 за РМЗ-500... По запчастям 120 получается, но без карбюраторов. Будем брать по частям.
на авито есть предложения однокарбовые и двух, новые и б/у
Согласен! Бытует мнение, что двигатели эти лучше перебрать после покупки т.к. могут накосячить на заводе. Если руки прямые наверное лучше по частям покупать и самому собирать (y)
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Был случай ( наверно на 4 м или 5м моторе из сделанных мной ) . Новый РМЗ 500 прожег поршень на 20- м часу наработки . Оказалось что ОНИ с завода стали ремни ставить "слегка " подлиннее на 3 мм ( помоему ) ( по маркировке определил , в процессе разборки ........), а количество шайб для натяжения ремня осталось то же самое . Ремень приработался подрастянулся и .......перегрелся поршень . Хотя я ставил датчики температуры на оба цилиндра ,НАЕЗДНИК о ИХ предназначении и не подозревал :oops: :cry:. Надо то было натянуть ремень вовремя .......и на приборы смотреть .
Следить за натяжкой ремня должен эксплуатант, поршень не от перегрева прогорает а от бедной смеси, от перегрева прихваты случаются. Качество смеси ремнем не регулируется.
Объявления-то на авито есть, только вот в наличии ни у кого не присутствует, кроме одного в Питере с наработкой 36 часов. Те, которые новые в объявлениях, это просто для заманухи, чтобы под заказа привезти и ценники не актуальные. в объявлении 144 стоит цена, а по телефону 225 и на заказ. Я так понял что пару магазинов в Рыбинске занимаются самосбором... Но уж я лучше сам это сделаю.
maks2014
Строю аэробайк
г.Брянск
Покупайте двигатель РМЗ-500 без приставки авиа от снегохода Тайга. Он значительно дешевле. От авиа он отличается только картером мех.обработанным под установку редуктора.
Я покупал в 2019 году на авито двигатель с одним карбюратором от снегохода, его откапитал, а картер отдавал на мех.обработку (мне его расточили под установку редуктора ротакс тип В.)
Контакты, кто может это сделать, находил на этом форуме. Если надо могу поискать.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Разница в стоимости картеров -1500р. Отдавать в заказ на расточку и вскрытие отверстий -дороже выйдет, да и точность может не та получиться.
maks2014
Строю аэробайк
г.Брянск
Можно купить на авито за 35 тыс и откапиталить, чем покупать новый за 150 тыс и все равно его разбирать и устранять дефекты сборки.
По поводу точности обработки. Редуктор ротакс тип В "встал" без проблем. Перекоса не было
Иванов
Мне нравится этот форум!
РМ не умеет растачивать картер под редуктор Ротакс.
Приходится исправлять несоосность расточки и "просаженный" диаметр посадки с помощью дополнительного кольца по диаметру посадочного места редуктора. В крайнем случае ( если повезёт ) "С"- образной прокладкой под сторону смещения проточки...
Мне привозили два блока мотора от РМ, на установку редуктора и оба с неправильно расточенными посадками.
Так что, не угадаешь, где лучше...
Здесь, немного о вариантах проточки:
igorAM
Я люблю строить паралеты!
сложно как все это. гораздо проще сделать оправки , поставить их в картер и проточить нормально на токарном станке. Уже много лет так делаю, все очень точно
Дима-слон
Я люблю строить лодки! )))
Пермь
Добрый день всем. Такой вопрос. В прошлом сезоне перебрал двигатель. Откатал лето. Тут по весне полез к лодке и заметил , что из под одного цилиндра с угла немного масло отпотело. Не потёки даже а так малость есть.
За сезон сжёг литров 600 горючки.
Возник вопрос по протяжке головок цилиндров. Это после обкатки не делал.
Вопрос в чем. Протягивать на горячую или на холодную ))) или без разницы.
maks2014
Строю аэробайк
г.Брянск
Добрый день!
Только на холодную с соблюдением рекомендуемого момента затяжки.
Дима-слон
Пермь
Спасибо комрады, что ткнули носом. Я чёт вечером и не додумался поискать мануал..Сам движок покупал в русском снеге. Там вроде паспорт был и все.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Вопрос по регулятору напряжения РМЗ-500 с зажиганием Дукати.
Кто какие аналоги успешно использовал? Родные сейчас под заказ и дорогие. Пробовал от китайских скутеров, быстро сгорают, хотя нагрузка максимум 0,5 А. Купил в Русском снеге " Регулятор напряжения БРСН ИБТС 453746.001-02 - аналог", так тот вообще выдает до 30 вольт постоянки, даже с нагрузкой лампочками до 260 вт. На ютубе показывают китайские подделки от скутеров с одним диодным мостом внутри, без стабилизатора. У РМЗ-500 очень мощная катушка освещения - выдает 50 вольт переменнки, на снегоходе пускают часть переменки на нагрев сиденья, ручек и фару, но на авиааппарате тратить пол-лошадиной силы в кипятильник как-то жалко. Попадалось сообщение, что от каких то скутеров и лодочных моторов успешно использовали, если можно ссылку на такие регуляторы. По идее надо регулировать до 12в именно на входе переменку симмисторами и тиристорами. Есть ли такие регуляторы готовые, чтобы самому не паять?
kiteserg
Заволжье
У меня такой выпрямитель хорошо работает на лодочном моторе 2Т 30л.с.
