Обычно на всяких мопедах и снегоходах делают (делали в 60 годы) не так. Лампочку подключают через дроссель. Индуктивность дросселя рассчитана так что при росте оборотов и частоты переменного тока сопротивление дросселя повышается и ток через лампочку ограничивается на безопасном для лампочки пределе а излишек напряжения падает на дросселе. При снижении оборотов и частоты тока потери на дросселе падают и больший процент мощности доходит до лампочки.Я так пробовал, на 70 вт 12в лампочке на выходе генератора при 6000об/мин получается переменка-30в, сгорает через секунды.
У мопедов дроссель обычно был встроен в фару.
