Особенно хорошо работает на немецкой технике... 😉Чем страшнее будет изделие, тем легче сдасться болт- народная примета))
А в ТО ничего нет про это?Это так и должно быть или подшипнику конец
Поправлю ошибку. Внутренний диаметр заготовки должен быть конечно не 47 мм, а меньше , на размер шага между зубьями головки болта.Развиваю свою мысль.
Вытачивается толстостенное кольцо с внутренним диаметр0м 47 мм. В него плотно вставляется заглушка ( можно даже прихватить сваркой в паре точек. Тут же приваривается ручка нужного размера.. Потом по линии соприкосновения кольца и заглушки сверлится 24 отверстия. Заглушка выбивается и ключ готов.
