«Горыныч»-лёгкий грузовик
Любитель
Я люблю этот форум!
ГО поднимите выше плоскости хорд крыла на 15% Всах.
Зачем? Сейчас оно довольно не плохо располагается на мой взгляд. Кусты косить не будет и на критических углах существенно ниже крыла находится. В то-же время, не должно мешать даже в случае выброски парашютёров. МЛМ конечно.
...Первое, это сразу ограничения связанные с применяемым готовым крылом...
На приведённом выше аппарате подкосные крылья крепятся к мотогондолам, которые ограничивают грузовой отсек. Никаких проблем в креплении крыльев от Ан-2 точно так же.
Только на них кажется нет элеронов. Одни закрылки.
Размах консолей по ~5,8 м.
Ширина двигателя ~0,5 м.
Диаметр пропеллера 202 см.
Итого, размах ~14,2 м.
Ширина грузового отсека ~ 1,5 м.
...мощность относительно не большая, сильно портить аэродинамику не хотелось бы, да и разносить движки тоже, чтобы в случае отказа одного из них, было не так сложно тянуть на оставшемся...
Расстояние между осями двигателей будет чуть больше диаметра пропеллера. То есть, примерно 2,1 м. Что в Вашем примере, что в моём, одинаково. Но в моём примере грузовой отсек с гондолами как одно целое и напоминает несущий фюзеляж. А в Вашем примере широкий двухместный фюзеляж с относительно близкорасположенными мотогондолами выглядит плохо, с точки зрения аэродинамики.
Имхо естественно.
...Автоматом просится передняя стойка...
Вообще ничем не обосновано.
Замполит...прости господи
Очень даже будет плохо на посадке. Лучше поднять.
Вы же захотите применить закрылки? Получите дикий скос потока, а вблизи земли получите падение эффективности ГО. Не сможете реализовать возможности механизации.
Пилот нужен один. В 30 годы подобные самолеты были с 1 пилотом. Тоже проводили в воздухе по 5-7 часов с простейшим приборным оборудованием ( кстати скорость крейсера маловата у вас)
Любитель
Я люблю этот форум!
На приведённом выше аппарате.....
Оно не совсем всё так просто как вы описали.
А вот данный самолёт действительно, ничем не обоснован. Разница между разведчиком и грузовиком, думаю и так хорошо понятна.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Если делать самолёт на будущее, то не надо цепляться за старые крылья от Ан-2, надо бороться за единицы %, чтоб был результат заметно лучше, чем
Уголок неба ¦ Щербаков Ще-2
С учётом прошедших 80 лет.;)
Любитель
Я люблю этот форум!
Разумеется, захочу, но скос там будет не такой дикий как вы описываете. Если наклонить картинку в посадочную конфигурацию и прорисовать линии скоса, то они пройдут несколько выше г.о. Да и плечё там хорошее.
Везде компромиссы и между ними приходится лавировать. Улучшаем одно, ухудшаем другое и наоборот.
Ну если нужен один, то сядет один)), но место для второго пусть будет;).
Скорость крейсера маловат конечно. В идеале 250-270, под 300, но это уже совсем другое крыло и оперение в том числе.
В качестве Г.О. на данный момент, предполагается использовать готовое, от Як-12. Эдакий Франкенштейн получается)).
Любитель
Я люблю этот форум!
Ещё вопрос. Выбор в качестве крыла нижних плоскостей от Ан-2 сделан потому что они есть в наличии, или Вам кажется так будет быстрее?
Да, потому, что доступно. И на его некоторую модернизацию времени уйдёт сильно меньше, чем на постройку нового. Есть большое желание собрать самолёт относительно быстро, силами пары-тройки человек.
Если делать самолёт на будущее, то не надо цепляться за старые крылья от Ан-2....
Целиком разделяю ваше мнение. В будущем, если дай бог всё получится, крыло можно будет изготовить с нуля, конкретно под него. Как и оперение, с лёгкой модернизацией фюзеляжа, в сторону увеличения внутреннего объема грузового отсека.
В перспективе, можно и мощность поднять, турбовой версией этих двигателей. В итоге при небольшом утяжелении поднимется грузоподъемность вкупе с круизом. Летать на "дальняк" станет не так скучно.
Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
Томск
У пилотов двери свои, но предполагается и небольшой проём в грузовой отсек из пилотской кабины. Касаемо грузового отсека, то есть желание сделать две двери. Одна грузовая (большая) и вспомогательная напротив (поменьше). Чтобы в зависимости от груза, пользоваться какой-то из них, или обеими. Например, когда нужно загрузить что-то длинномерное.
Тогда уж делайте съёмный носовой обтекатель и штору. Понадобилось везти длинномер, типа стеклопластиковых труб, сняли носовой обтекатель, вставили через его проём, далее- между пилотами, через проём пилотской двери и до хвоста... Ну и никто не мешает пилотов посадить тандемом, прижав к борту и переднего -пониже, тогда место впереди для длинномеров/наблюдателя освободится.
"Летающие сараи" типа немецкой Готы-244
Есть ведь своё, родное, это Ще-2 Щербакова. Самолёт во время войны и после прекрасно выполнял свои обязанности. Сейчас такой самолёт нужен в качестве "летающей полуторки" для внутри областных быстрых грузовых перевозок, своего рода "летающая Газель". Да и двигатель для такого самолёта уже испытывается в виде Истринского "Ритма". Может не стоит ни чего особенного изобретать, а стоит провести реинжиниринг самолёта Ще-2 с переводом его на современные материалы и комплектующие. Хотя самолёт меньшей грузоподъёмности тоже нужен. Наверное нужна линейка лёгких транспортников с грузоподъёмностью 0,5; 1; 1,5 т. Вот только проблема с двигателями, своих нет.
С крейсером порядка 180-200км/ч., дальностью полёта 1200-1500км., и возможностью доставки груза примерно в пол тонны при полной заправке и двух членов экипажа
При таких же исходных данных, Ан-2 возьмёт ~700 кг чистого груза.
Это так, для справки, и для сравнения :)
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
А нужна ли для легкого транспортного самолета двухмоторная схема ? Он же дороже выйдет и сложнее. И допуск пилоту нужен будет на сухопутный многомоторный.
Любитель
Я люблю этот форум!
Тогда уж делайте съёмный носовой обтекатель....
Носовой обтекатель и так съемный, но для доступа к внутрянке и для запуска тяг управления. Если очень понадобится притащить небольшое количество длинных труб, скажем 6 метровых, то их можно затащить через основную дверь, высунуть через пилотскую и завести в хвостовую часть. Там тоже предполагается проём. В случае острой необходимости можно даже био клозет поставить)).
Вы стоимость лётного часа Ан-2 знаете? Данный проект обещается иметь её в 3-4 раза ниже. Даже при меньшей грузоподъемности должно быть выгоднее. Да и не всегда надо тащить эти самые 700кг.
Тоже, так, для справки)).
Любитель
Я люблю этот форум!
Народ который летает над тайгой, болотами и горами, топит именно за двухдвигательность.
mfs68
Колёса на картинке не маловаты, какие диаметры предпологаются?
Грузовая дверь как будет открыватся? Вверх, вся? Или будет поделена на рабочую и грузовую, типа как на Ан2?
Alex_520
Просто посмотри КАК можно "обыграть" одномоторный австралийский GA-8 AIRVAN на двухмоторный "taildragger". Зацени его сдвижную вперёд грузовую дверь, которую при желании можно сделать сразу с двух бортов... :giggle:
дима043
Киров
Это только при условии что самолет сможет с полной загрузкой лететь на одном моторе. Но тогда простота и дешевизна сразу отходят на второй план.
Вообще задумайтесь почему во всем Мире мало двухмоторных транспортников грузоподъемностью в 1 тонну. Не потому ли что они должны быть коммерчески успешными ? При том что двухмоторные военные турбовинтовые самолеты не редкость OV-1 Мохаук и OV-10 Бронко например.
И не надо приводить в пример Ще-2 он на одном моторе с полной загрузкой не летел (и на двух то с трудом).
