JohnDoe
- где-то в России....
Конечно.Ну так давит или не давит с наружи ,стремиться атмосферное давление уменьшить объем накаченного мяча ?
Как это проверить ?Конечно.
Манометром. )))Как это проверить ?
Манометр покажет давление в сосуде ,но не покажет давления атмосферы на сосудМанометром. )))
Берешь эластичный мяч/шарик.Манометр покажет давление в сосуде ,но не покажет давления атмосферы на сосуд
в барокамере шарик будит надуваться ЕСЛИ ОТКАЧИВАТЬ ВОЗДУХ ,и на оборот НАДУВАЯ в барокамеру накаченный шарик будит сжиматься .Берешь эластичный мяч/шарик.
Помещаешь манометр внутрь+радиоканал для передачи данных наружу.
Надуваешь мяч/шарик.
Помешаешь мяч/шарик в барокамеру.
Откачиваешь из камеры воздух.
Догадайся, что будет показывать манометр внутри мяча/шарика.
Вот это и будет доказательством давления атмосферы на стенки сосуда.
Поскольку физика и для мягких стенок мяча и для жёстких стенок, скажем, цистерны одинакова, то....)))
ЗЫ. Можешь вместо откачки воздуха из камеры, его туда наддувать.
Или сунуть мяч/шарик в воду поглубже.
Будет.в барокамере шарик будит надуваться ЕСЛИ ОТКАЧИВАТЬ ВОЗДУХ ,и на оборот НАДУВАЯ в барокамеру накаченный шарик будит сжиматься .
А теперь представь , камера, с 1 атмосферой там же находится не накаченный мяч с давлением внутри 1 атм начали закачивать воздух из камеры в мяч достигли 2атм, в камере давление упало в мяче давление прибавилось стало 2 атм ,в таком случае давление в камере будит давить на мяч ?
Что по твоему препятствует расширению мяча ,сила упругости материала из чего сделан мяч ,или атмосферное давление которая ниже чем в мяче ?Будет.
Паш, давление "не давит" только в том случае, когда его нет. Те совсем, когда давить нечему, атмосфера/вода/етц. отсутствует. Те в полном вакууме.
Просто РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ сила, действующая на оболочку будет разной. Когда в мяче и комнате давления одинаковы, то результирующая равна нулю, тк давление в мяче уравновешивается внешним, атмосферным давлением. Когда в комнате давление ниже, чем в мяче, то сила внутреннего давления действует на оболочку растягивая ее и так продолжается до тех пор, пока результирующая всех сил(внутреннего и внешнего давлений, сил упругости оболочки и тд) вновь не станет равной нулю. То же и в обратном случае, когда давление в мяче ниже атмосферного, только мяч будет сжиматься. Всякая система стремится к равновесию. Ну это же элементарщина.)))
