Парасоль "Малыш"
Aeron
Я люблю строить самолёты!
Гороховец
Доброго времени суток всем форумчанам! Я уже давно мечтал построить свой самолёт, но никак не мог найти подходящий самолёт. Все были слишком сложные в изготовлении и дорогие, но в очередной раз листая просторы интернета, я наткнулся на интересную статью, где рассказывалось, что ещё 60 лет назад в СССР построили самолёт "Малыш". А чем же он был так примечателен? Как я узнал, состоял он полностью из дерева, весил всего 110 кг, так его ещё и построили не какие-то проффесиональные инженеры-конструкторы на производстве, а обычные школьники под руководством Л. А. Комарова. Я очень заинтересовался и вдохновился этим проектом, тем-более чертежи данного самолёта тоже были в той статье. Теперь я хотел бы обратиться к участникам форума, стоит ли мне заняться постройкой данного самолёта и какие нюансы меня ждут?
Чертежей, даже эскизов, нет. Будете всё самостоятельно рассчитывать.
Ну чертежи у меня есть, они конечно не самые подробные, но примерные габариты и конструкция самолёта на них видны
Это общие виды. А сечение лонжеронов, подкосов и других элементов?
Можно срисовать с подобных аппаратов типа Арго. Сечение лонжеронов и шпангоутов фюза( даже можно уменьшить в некоторых местах) , оперения, узлы. Лонжероны на крыло,подкосы можно здесь и посчитать.
Вопрос чем распологает строитель~гараж, тепло, 1мм фанера , мотор??? . А да, и какой рост пилота?))
Гараж у меня есть, причём отапливаемый. 1мм фанеры пока нет, но это не проблема, недалеко у нас есть стройбаза, там и куплю фанеру. Рост у меня 170 см
Позвоните на стройбазу узнайте по чем фанера 1 или 2мм
Классический вопрос, Вам делать чтобы летать или чтобы делать ради самого процесса?
Понимаете, я бы хотел построить самолёт и потом на нём летать. То есть мне нравится и процесс постройки и процесс полёта.
Я Вас удивлю это разные вещи. Если летать то делайте по чертежам, полным, нормальным чертежам. Если по фотографии и советам из форума, ничего не получится
А сам то, однако, делает и одно и другое 😉
Понимаете, я просто хочу сделать максимально простой аппарат, чтобы он просто мог летать, можете тогда подсказать, какой аппарат сделать, можно даже не обязательно из дерева
Под ваш рост кабина Арго в самый раз), смело срисовывайте, только поднимите приборку на 100 мм как минимум).
Этот Вам кажется простым, потому, что существуют только эскизы внешнего вида. Если бы на него были подробные чертежи, то так бы уже не казалось.
