Помогите рассчитать здоровенный винт
Anatoliy.
Севастополь
Сила (подъёмная) , возникающая на профиле и есть результат воздействия поля давления вокруг профиля ,образованного взаимодействием воздуха и профилем !
В своей фразе про взаимодействие с полями я, как всякий нормальный человек знающий физику, упоминал про физические поля такие как электростатическое и магнитное поле.
Но Вы забываете, что поле давлений может возникать в результате разных причин.
Например, за счет искривления траекторий движения как результат действия сил инерции или как результат ускорения материальных тел при изменении скорости отбрасывания.
И эти реакции вызывающие поле давлений объясняются законами Ньютона.
Anatoliy.
Севастополь
Я пытаюсь рассуждать о пользе применения щелевых винтов на меньших скоростях вращения привлекая в помощь созданию тяги аэродинамику лопасти !
Попытаюсь разъяснить чего можно добиться с помощью аэродинамики лопасти.
Пределом всех мечтаний создателей воздушных винтов является как можно ближе приблизиться к ста-процентному по КПД идеальному движителю имеющего заданную эквивалентную ометаемую площадь.
Как понимают все нормальные конструктора, достичь 100 % КПД не удастся никому.
Чуток изменить КПД в сторону увеличения отталкиваясь от плохого воздушного винта можно за счет уменьшения суммарного коэффициента сопротивления лопасти, в который входят: сопротивление формы, сопротивление трения и индуктивное сопротивление.
Самая главная и самая большая беда кроется в индуктивном сопротивлении, которое для лопастей еще зависит от того самого треугольника скоростей воздуха относительно лопасти.
Вот и все резервы для повышения КПД воздушного винта.
У реального воздушного винта с ростом скорости полета его КПД падает именно за счет индуктивного сопротивления.
При увеличении числа лопастей суммарное сопротивление будет больше чем если увеличивать площадь первоначального количества лопастей (например, лопастей изначально было две) до той площади увеличенного числа лопастей.
Применение неких щелей в виде разрезных лопастей, составных лопастей так же усугубляет результат.
Применение неких экзотических профилей и изменение формы в плане лопасти не даст желаемого результата, поскольку множественные усилия проектировщиков воздушных винтов помогли уже "нащупать" эти оптимальные параметры.
Тут больше всего влияет не супер - пуперство форм, а технологичность производства лопастей воздушных винтов.
Можно только констатировать, что прибавку к КПД за счет всяких ухищрений можно получить незначительную (мизерную) если пытаться улучшить оптимально спроектированный воздушный винт.
Прибавка может составлять пару процентов, а технологичность изготовления может ухудшиться в разы.
И еще раз обращу внимание.
Поскольку тяга воздушного винта зависит только от секундно-отбрасываемой массы воздуха и от приращения скорости в отбрасываемой струе, то надо искать те способы, чтоб повлиять на эти основополагающие параметры.
Естественно не забывая какой ценой можно добиться результата.
Да, можно увеличить число лопастей, но это повлечет увеличение затрачиваемой мощности.
Да, можно выпендрится с разрезными, составными лопастями, но это повлечет увеличение затрачиваемой мощности.
Но можно применить соосные винты, которые при заданном диаметре имеют увеличенную эквивалентную ометаемую площадь за счет дополнительного подсоса воздуха задним по потоку воздушным винтом, и при этом снизиться затрачиваемая мощность.
Вот тут то можно при заданной мощности несколько повысить удельную тягу.
Поэтому четырехлопастный воздушный винт проиграет соосному воздушному винту у которого по две такие же лопасти на каждом винте.
Anatoliy.
Севастополь
Вспомните про треугольник скоростей и его пагубное влияние на индуктивное сопротивление при уменьшении скорости вращения воздушного винта.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Вот прислал Игорь Танков : - Патент на воздушный винт , авторы Куницын Сергей Геннадьевич (RU) Габовский Виктор Леонидович (RU) Воздушный винт
Какая окружная скорость концов лопастей у пресловутой "Гравицапы"?
Из патента выше стало известна цифра 350км/час- 97,2 м,сек
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Ну вот и раскрыт секрет волшебной малошумности: малая окружная скорость + большое покрытие. :) Но врядли с такими винтами получится полететь.
