«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
А потому такое опускание ВМУ под крыло вполне оправдано. Особенно для верхнеплана. См. Потез выше, Форд ТриМотор и ТП.
Имху
Давайте ещё примеры уродцев начального периода развития транспортной авиации! А потом, иная, причём одна компоновка ВМУ доминировала. Наверное не случайно? 😉 Да, ещё упустил, что мотогондолы До-28 наверняка серьёзно ограничивают обзор пилотам.
Что касаемо обдува крыла, давно экспериментально установлено, что максимальный эффект обдува достигается, когда поток идёт поверх крыла.
А вот как пытались у СКВП Do-29V отклонить поток по-настоящему.
"Ощутимый" - это сколько? Три, пять или семь попугаев?
Возьмите любой одномоторный stol. Весь поддув идёт под крыло.
Оптимально но не идеально, с законами физики тяжело спорить.
Бернули четко говорит, что лучше больше скорости над крылом, чем под. В такой компоновке часть подъемной силы вырубается.
В данном случае компромис оправдан, Дорнье спорный вариант, видится что недостатков больше.
А вот как пытались у СКВП Do-29V отклонить поток по-настоящему.Посмотреть вложение 563486
А сейчас доминирует ровно другая компоновка. Наверное секрет правильно расположения утрачен. )))
С Бернулли никто не спорит, н я, по меньшей мере. Для случая ГП. Для взлета/посадки появляются дополнительные вводные. Например, в случае поддува под крыло с отклонением закрылком на нем происходит поворот потока струи от ВВ/ТРД. причем эта струя имеет скорость заведомо большую, чем просто набегающий поток. К тому же в зазор между крылом и мотогондолой/винтом подсасывается дополнительная/присоединенная масса. По сути крыло работает как щиток в опытах Команда, или как эжектор. Масса потока растет, тяга тоже, отклоненная струя даёт ещё больший прирост пс. Так что то на то и выходит. Что поверх, что снизу. Снизу ещё и обслуживать проще.
Имху
Когда-то давно тут постили картинку из учебника, где были винт над крылом, по оси/хорде и под крылом с коэффициентами роста ПС. В инете не нашел.
ЗЫ. Нашел старую статью про опыты Команда, про которую чуть раньше говорил, вот ссылка на файл djvu(требуется читалка понимающая этот формат) https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tehnika_-_molodyoji/1967/1/12-13.djvu
А вот рисунок из статьи. Поддув под крыло это самый нижний вариант, с щитком. Обратите внимание на разницу в тяге и ПС(циферки по бокам прямоугольника), сравните с цифрами варианта над ним, без щитка(это приближенно вариант обдува сверху)
Речь-то о винтовых самолётах, у них всё по-прежнему!
И много экспериментальных материалов на эту тему есть! Начиная с очень давних.
Посмотреть вложение 563508Посмотреть вложение 563509
Ну, единственное отличие ВВ от ТРД, в данном случае, в том, что у потока за ВВ имеется радиальная составляющая, поток закручен.
Прандтль это хорошо, корифей и тд, Команда правда тоже не абы кто. В сих опытах нет механизации, нет закрылка. Имху
Впрочем, хорош, а то щаз опять меня хозяин ветки заругает. Мнение высказал, аргументы, фотки, картину, ссылки привел. Дальше каждый думает, решает сам.
С уважением.
Такое расположение моторов не позволяет использовать основное преимущество 2-х моторности - обдувку крыла потоком от винтов. Да и сохранность винтов на неидеальных аэродромах вызывает беспокойство. Увеличенное вредное сопротивление. Что хорошо - удобство обслуживания ВМУ. Ну да всё это очевидно, и потому эта компоновка является экзотической.
Да, и на полном газу на взлете будет даже падение.
Прямо верхнюю часть обувать необязательно но если чуть ближе к крылу и заклинить мотогондолы род углом так чтобы поток расплескивался и попадал на закрылки то стекая с них он откланяться и создаст нужный эффект как импульс изменит вектор так и составляющая от супер циркуляции появится
Есть конкретные расчеты по этой теме только они не особо здесь популярны.
А прирост весьма ощутим главное отклонить вниз струю от винтов даже если она попадает на нижнюю часть крыла она сделает свою работу
А в крейсерном полете от крыла обдуваемого снизу, мало толку, одно сопротивление. Везде есть свои плюсы и минусы, тут кому какой компромисс нужен 😉
Вот по поводу обдувке снизу на примере ТРД с большой степенью двухконтурности два двигателя
Картинки из исследования
К винтам вполне применимо
...с законами физики тяжело спорить...
А кто спорит? И об чём спор?
...Бернули четко говорит, что лучше больше скорости над крылом, чем под...
Ганс Христиан не Ваш родственник? Тоже любил сказки сочинять.
Бернулли умер в 1782, когда ещё понятия о крыльях небыло.
...Дорнье спорный вариант, видится что недостатков больше.
Перечислите недостатки, плиз.
А в крейсерном полете от крыла обдуваемого снизу, мало толку, одно сопротивление...
В крейсерском полёте вообще не надо дуть на крыло ни с какой стороны. У необдутого крыла выше качество.
Доводы так себе: любой одномоторный высокоплан прекрасно обходится без этой обдувки. А двухмоторность, сравнительно с ним, однако, позволяет достичь лучшей эффективности винтов, избавившись от обдувки не всегда идеального фюзеляжа. Двигатели разнесены на меньшее расстояние, что улучшает ситуацию при отказе двигателя. Клиренс винтов может быть выбран произвольно, сообразуясь с условиями эксплуатации, оставляя, однако, силовую установку доступной для обслуживания без стремянок.
Да и в клссической компоновке СУ на крыле, много ли сможете найти типов, где ось винта выше крыла - Ан-32, разве что + малость аналогов.
Во избежание навешивания, ярлыка противника классики - это не так, и крайний скомпонованный и пошедший в разработку, проект, вполне классический.
Просто, принцип, что постановка задачи диктует минимум, половину решений, никто не отменял. И никакие картинки, поляры и скриншоты учебников (наивно подозревать в незнакомстве с основами) не смогут опровергнуть описанную логику в конкретном случае.
Вы бы в качестве аргумента ещё привели грузовую кабину "Руслана" 🤣
Размеры самолёта и его грузовой кабины диктуют свои правила. В приведённом мною варианте там размещаются ДВА европоддона (вдоль) или ТРИ европоддона (поперёк) грузовой кабины. Вариантов немного. И разбег центровок при погрузке будет небольшой: если будет лишь один европоддон с грузом - то максимально вперёд, если два или три - друг за другом. Спросите у Владимира Павловича как центруется груз в его ЛМС-2000 "Байкал" - картинка один в один.
"..не читайте перед едой советских газет! Но других-то нет! Вот поэтому никаких и не читайте!..."(С) М.А.Булгаков, "Собачье сердце" 🤣 ...
Если вы в качестве аргументов начинаете приводить чьё-то индивидуальное мнение - то знайте, что это не аргумент. Это личное мнение, не более того...
Для начала почитайте хотя бы учебники для ЦПШ (церковно-приходской школы) с лётным уклоном (то есть для средних лётных училищ ГА). Там всё будет разложено по полочкам без номограмм и интегрального исчисления. Для туповатых, но здоровых пилотов. Потому что им судьба выпала ЛЕТАТЬ, а не книжки и газеты заумные читать. А чтобы они остались живы и пассажиров своих не убили - для них специально такие учебники и написали. Чтобы самый тупой из них понял и осознал, что можно делать, а что - категорически "низзя"!
Сорян, братья-товарищи. Заглядывать, заглядывал периодически, но времени залипнуть на долго не было. Потому отвечаю только сейчас и то выборочно. Всем ответить не смогу...
Вначале было 2800×1300×1300
Прошло много страниц.
Какие размеры грузового отсека видятся сейчас?
Чисто конструктивно, они немного под корректировались. Спереди 1350х1300, а сзади 1200х1300мм (ВхШ). Длина 2800мм.
Похоже там пол самолета готово. Но фото нет.
Ну, если учитывать готовые агрегаты в наличии, то можно и так сказать 😉.
Осталось дело за малым. Собрать всё в одну кучу и вот с этим всем, взлететь и приземлиться
Вот только дальность... Баков даже Як-18Т хватит часа на три на крейсерском режиме....
Стоп-стоп, то что упоминал только про крыльевые, не означает, что это все баки🙂. Надо же сделать летающую цистерну, возящую бензин для сэбэ и чуть-чуть, для всего остального. Не упомянул ещё об одном, условно центропланном. Он уже будет такой как надо, а не такой как есть. Итого 5 баков в общем итоге.
Думаю хозяин темы нас услышал и всё решил, судя по предыдущему его проекту нам остаётся только глазеть на его работу по мере поступления фото!!!
Он давно вас слушает и читает. И делает выводы😉🙂. Но разные мнения всегда только в плюс. Они всегда могут пригодиться в будущем.
