Безопорный движитель
JohnDoe
Закрытая цилиндрическая емкость наполовину заполнена утеплителем минватой ,начали нагревать воздух ,там где нет утеплителя давление повысится ? там где утеплитель давление не повысится ? не беру в расчет конвекционные перемещения воздуха ,и теплопроводность материала цилиндра .
Давление выровняется со скоростью звука(местной) минус гидравлическое сопротивление. Те почти мгновенно. В любом случае это ничего не даст
Имху
Имху
Это почему , ведь температура определяет давления ,греем не жидкость а газ.
Чечако
И куда девается нагретый газ? У которого давление выше, чем у газа в порах стекловаты?
Он идет в стекловату и выдавливает оттуда своим высоким давлением, холодный газ, ЗАОДНО НАГРЕВАЯ СТЕКЛОВАТУ... которая нагревает холодный газ еще оставшийся в порах... повышая его давление. В итоге, через некоторое время, всё приходит в равновесие, но температура газа над стекловатой становится чуть (или НЕ чуть) ниже, чем была сразу после ее нагрева, ровно такой, какой становится температура газа в порах и температура стекловаты. А если газ "над" и газ "в порах"-имеет одинаковую температуру, то и давление будет одинаковым.
Именно так , но не со скоростью звука выравнивается температуря и давление .
Раз есть возможность в цилиндре создать такие условия и на заглушки давление давить будит по разному, это приведет систему в нескомпенированное состояние , то система должна прийти в движение ,не так ли ?
JohnDoe
Волна давления распространяется со скоростью звука. И именно на этом построена идея моего "инерцоида". Повторюсь:
Замкнутая труба.
На одной, нагреваемой стороне находится источник колебаний газа(например обыкновенный динамик).
На противоположной, охлаждаемой стороне просто заглушка.
По всей длине в газе создаётся градиент температуры.
Динамик у "горячего" торца трубы генерирует волну давления(звук и есть такая волна) которая "стартует" с местной скоростью звука, например 430 м/с, и перемещаясь к "холодному" снимает и нагревает газ "по дороге", те имеем смещение массы газа и центра масс всей трубы в сторону "холодного" торца. Получаем импульс/силу тяги.
Но, второй конец у нас охлаждаемый, те тепло, энергия нагрева отводится вовне трубы, а поскольку скорость звука зависит от температуры, то скорость волны ПАДАЕТ. И придя к "холодному" торцу она отражается от него с меньшей скоростью, равной, местной скорости звука, например 400 м/с. Получаем обратный импульс/силу тяги МЕНЬШИЙ первоначального на 7%. Вот на них и летим. ;)
Имху
Замкнутая труба.
Имху
А с плотностью газа в трубе как дела обстоят?
Чечако
Это в какой ж губернии вам такую ересь преподают?
Вам будет достаточно того, что ЗСИ можно вывести из ЗСЭ?
Или надо расписывать все условия, которые ограничивают область действия ЗСИ, по сравнению с ЗСЭ?
Еще раз: каждый Закон физики, имеет УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ этого закона.
Для ЗСЭ- этих условий-ограничений меньше. Для ЗСИ, кроме них, вводятся дополнительные, например: отсутствуют потери при взаимодействии тел(трение/тепло/и пр.), можно заменить тела на материальные точки , можно не рассматривать изменение поверхности/объема/массы тел, и т.п. ...
В тех случаях, когда когда применен ЗСИ, можно вместо него применить ЗСЭ. Но, не во всех случаях применения ЗСЭ можно его заменить на ЗСИ. Доп. условия... не разрешают.;)
Замкнутая труба.
Имху
Динамик-поршень закрепленный на трубе генерирует продольную волну , продольная волна пройдя путь в среде газа отразится от заглушки и направится назад , почему ты считаешь что система придет в движение , ведь источник волны поршень получил импульс держась за свою же трубу-опору ,это если со стороны толкнуть поршень то система получит импульс и придет в движение .
Готовы вывести его или привести ссылку на место, где это делают?
Распишите, пожалуйста.
Чего?
У вас импульс в трении потерялся?
Употребляете?
Это как например? )
Как вы заменяете тёплое на квадратное? Что за фокусы?
И какие доп условия вам "не разрешают" применять ЗСИ??
Чечако
Предполагаю, что с другой стороны динамика, чтобы не пропадала половина его энергии (обратный импульс), вы, прикрепили другую трубу, изогнутую, возможно наполнили другим газом.
... тут есть над чем подумать.
Вот Вы и думайте! ;)
"Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.", м/ф "Возвращение блудного попугая"
Чечако
Ссылка: Закон сохранения импульса — Википедия
Остальные вопросы-ваше нежелание понять, что законы физики, ограничены условиями их применения. Даже ЗСЭ - наиболее универсальный, невозможно применить например: при УСЛОВИИ незамкнутости системы. А ЗСИ-при наличии ускорения, а вот ЗСЭ в этом случае-применить можно.
JohnDoe
То есть при разной температуре плотность газа у вас как-то остаётся постоянной?
Ах, вон Вы о чем. Ну ладно.
Воздух 273 К: скорость звука - 331,5 м/сек; плотность - 1,293 кг/м3;
Воздух 100 К: скорость звука - 387,1 м/сек; плотность - 0,9465 кг/м3;
Отношение скоростей 1,17, а плотностей 1,37. Все равно не получается скомпенсировать. :cool:
Имху
ЗЫ. https://dpva.ru/Guide/GuidePhysics/Sound/SoundSpeedAirTemperature/
JohnDoe
Написано вроде подробно и по русски. Потому что из-за разности температур отразится волна от заглушки с меньшей скоростью, чем она стартовала от поршня. Движение/импульс самого поршня скомпенсирован, источник движения/силы тяги не он, а порождённая им волна давления. Ее можно рассматривать, для лучшего понимания, как шарик. Поршень толкнул шарик, получил импульс, система пришла а движение и будет двигаться до тех пор, пока шарик не стукнется в противоположную стенку/загоушку, скомпенсирован импульс, ТК система замкнута. Разомкни систему, например, убери заглушку и получишь ракетный двигатель. Или воздействуя на шарик извне каким-то образом измени его массу, и/или скорость НЕ трогая трубу и тоже получишь двигатель. Потому что система также становится НЕ замкнутой. А законы сохранения, по определению, выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ. Вот я и нашел такой способ.
Имху
Имху
в закрытой бочке (замкнутая система ) , размахнулся кинул шарик ,шарик ударяется о переднею крышку бочки отдав энергию отскочил потеряв некоторое количество энергии от первоначальной летит ко мне, ловлю его и получаю энергию тормозя при этом бочку , бочка двинется ? это похожа на твою систему ?
JohnDoe
Фака!!! Стопицотый раз:
НЕТ! НЕ ПОХОЖА ТВОЯ БОЧКА НА МОЮ!!! Твоя бочка ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА и никуда вследствии этого двинуться не может!
Моя бочка не замкнутая система. В неё подводится тепло с одного конца, и отводится с другого. Поэтому я бросаю горячий мячик с начальной скоростью ВЫШЕ, получаю импульс БОЛЬШЕ, чем остывший по дороге мячик сообщает противоположной стенке моей трубы. ЧО, блин, непонятно?!!!
"Ух, как я зол!"(с) ))))
Спокойствие только спокойствие Слав ,никак не могу пока въехать ,уж больно мудрено .
