А какая разница? ЗСИ- есть частный случай ЗСЭ.Причём тут энергия? Речь о законе сохранения импульса.
Давление выровняется со скоростью звука(местной) минус гидравлическое сопротивление. Те почти мгновенно. В любом случае это ничего не дастЗакрытая цилиндрическая емкость наполовину заполнена утеплителем минватой ,начали нагревать воздух ,там где нет утеплителя давление повысится ? там где утеплитель давление не повысится ? не беру в расчет конвекционные перемещения воздуха ,и теплопроводность материала цилиндра .
Это почему , ведь температура определяет давления ,греем не жидкость а газ.Давление выровняется со скоростью звука(местной) минус гидравлическое сопротивление. Те почти мгновенно. В любом случае это ничего не даст
Имху
И куда девается нагретый газ? У которого давление выше, чем у газа в порах стекловаты?Это почему , ведь температура определяет давления ,греем не жидкость а газ.
Именно так , но не со скоростью звука выравнивается температуря и давление .И куда девается нагретый газ? У которого давление выше, чем у газа в порах стекловаты?
Он идет в стекловату и выдавливает оттуда своим высоким давлением, холодный газ, ЗАОДНО НАГРЕВАЯ СТЕКЛОВАТУ... которая нагревает холодный газ еще оставшийся в порах... повышая его давление. В итоге, через некоторое время, всё приходит в равновесие, но температура газа над стекловатой становится чуть (или НЕ чуть) ниже, чем была сразу после ее нагрева, ровно такой, какой становится температура газа в порах и температура стекловаты. А если газ "над" и газ "в порах"-имеет одинаковую температуру, то и давление будет одинаковым.
Волна давления распространяется со скоростью звука. И именно на этом построена идея моего "инерцоида". Повторюсь:Именно так , но не со скоростью звука выравнивается температуря и давление .
Раз есть возможность в цилиндре создать такие условия и на заглушки давление давить будит по разному, это приведет систему в нескомпенированное состояние , то система должна прийти в движение ,не так ли ?
Это в какой ж губернии вам такую ересь преподают?А какая разница? ЗСИ- есть частный случай ЗСЭ.
А с плотностью газа в трубе как дела обстоят?Волна давления распространяется со скоростью звука. И именно на этом построена идея моего "инерцоида". Повторюсь:
Замкнутая труба.
На одной, нагреваемой стороне находится источник колебаний газа(например обыкновенный динамик).
На противоположной, охлаждаемой стороне просто заглушка.
По всей длине в газе создаётся градиент температуры.
Динамик у "горячего" торца трубы генерирует волну давления(звук и есть такая волна) которая "стартует" с местной скоростью звука, например 430 м/с, и перемещаясь к "холодному" снимает и нагревает газ "по дороге", те имеем смещение массы газа и центра масс всей трубы в сторону "холодного" торца. Получаем импульс/силу тяги.
Но, второй конец у нас охлаждаемый, те тепло, энергия нагрева отводится вовне трубы, а поскольку скорость звука зависит от температуры, то скорость волны ПАДАЕТ. И придя к "холодному" торцу она отражается от него с меньшей скоростью, равной, местной скорости звука, например 400 м/с. Получаем обратный импульс/силу тяги МЕНЬШИЙ первоначального на 7%. Вот на них и летим.
Имху
Обычно. Она постоянна. Если про удельную плотность.А с плотностью газа в трубе как дела обстоят?
Вам будет достаточно того, что ЗСИ можно вывести из ЗСЭ?Это в какой ж губернии вам такую ересь преподают?
То есть при разной температуре плотность газа у вас как-то остаётся постоянной?Обычно. Она постоянна. Если про удельную плотность.
Динамик-поршень закрепленный на трубе генерирует продольную волну , продольная волна пройдя путь в среде газа отразится от заглушки и направится назад , почему ты считаешь что система придет в движение , ведь источник волны поршень получил импульс держась за свою же трубу-опору ,это если со стороны толкнуть поршень то система получит импульс и придет в движение .Волна давления распространяется со скоростью звука. И именно на этом построена идея моего "инерцоида". Повторюсь:
Замкнутая труба.
Имху
Готовы вывести его или привести ссылку на место, где это делают?Вам будет достаточно того, что ЗСИ можно вывести из ЗСЭ?
Распишите, пожалуйста.Или надо расписывать все условия, которые ограничивают область действия ЗСИ, по сравнению с ЗСЭ?
Чего?Для ЗСИ, кроме них, вводятся дополнительные, например: отсутствуют потери при взаимодействии тел(трение/тепло/и пр.), можно заменить тела на материальные точки , можно не рассматривать изменение поверхности/объема/массы тел, и т.п. ...
Это как например? )В тех случаях, когда когда применен ЗСИ, можно вместо него применить ЗСЭ.
Как вы заменяете тёплое на квадратное? Что за фокусы?Но, не во всех случаях применения ЗСЭ можно его заменить на ЗСИ. Доп. условия... не разрешают.
Предполагаю, что с другой стороны динамика, чтобы не пропадала половина его энергии (обратный импульс), вы, прикрепили другую трубу, изогнутую, возможно наполнили другим газом.На одной, нагреваемой стороне находится источник колебаний газа(например обыкновенный динамик).
Ссылка: Закон сохранения импульса — ВикипедияГотовы вывести его или привести ссылку на место, где это делают?
Ах, вон Вы о чем. Ну ладно.То есть при разной температуре плотность газа у вас как-то остаётся постоянной?
Написано вроде подробно и по русски. Потому что из-за разности температур отразится волна от заглушки с меньшей скоростью, чем она стартовала от поршня. Движение/импульс самого поршня скомпенсирован, источник движения/силы тяги не он, а порождённая им волна давления. Ее можно рассматривать, для лучшего понимания, как шарик. Поршень толкнул шарик, получил импульс, система пришла а движение и будет двигаться до тех пор, пока шарик не стукнется в противоположную стенку/загоушку, скомпенсирован импульс, ТК система замкнута. Разомкни систему, например, убери заглушку и получишь ракетный двигатель. Или воздействуя на шарик извне каким-то образом измени его массу, и/или скорость НЕ трогая трубу и тоже получишь двигатель. Потому что система также становится НЕ замкнутой. А законы сохранения, по определению, выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ. Вот я и нашел такой способ.Динамик-поршень закрепленный на трубе генерирует продольную волну , продольная волна пройдя путь в среде газа отразится от заглушки и направится назад , почему ты считаешь что система придет в движение , ведь источник волны поршень получил импульс держась за свою же трубу-опору ,это если со стороны толкнуть поршень то система получит импульс и придет в движение .
в закрытой бочке (замкнутая система ) , размахнулся кинул шарик ,шарик ударяется о переднею крышку бочки отдав энергию отскочил потеряв некоторое количество энергии от первоначальной летит ко мне, ловлю его и получаю энергию тормозя при этом бочку , бочка двинется ? это похожа на твою систему ?Написано вроде подробно и по русски. Потому что из-за разности температур отразится волна от заглушки с меньшей скоростью, чем она стартовала от поршня. Движение/импульс самого поршня скомпенсирован, источник движения/силы тяги не он, а порождённая им волна давления. Ее можно рассматривать, для лучшего понимания, как шарик. Поршень толкнул шарик, получил импульс, система пришла а движение и будет двигаться до тех пор, пока шарик не стукнется в противоположную стенку/загоушку, скомпенсирован импульс, ТК система замкнута. Разомкни систему, например, убери заглушку и получишь ракетный двигатель. Или воздействуя на шарик извне каким-то образом измени его массу, и/или скорость НЕ трогая трубу и тоже получишь двигатель. Потому что система также становится НЕ замкнутой. А законы сохранения, по определению, выполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ. Вот я и нашел такой способ.
Имху
Фака!!! Стопицотый раз:в закрытой бочке (замкнутая система ) , размахнулся кинул шарик ,шарик ударяется о переднею крышку бочки отдав энергию отскочил потеряв некоторое количество энергии от первоначальной летит ко мне, ловлю его и получаю энергию тормозя при этом бочку , бочка двинется ? это похожа на твою систему ?
Спокойствие только спокойствие Слав ,никак не могу пока въехать ,уж больно мудрено .Фака!!! Стопицотый раз:
НЕТ! НЕ ПОХОЖА ТВОЯ БОЧКА НА МОЮ!!! Твоя бочка ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА и никуда вследствии этого двинуться не может!
Моя бочка не замкнутая система. В неё подводится тепло с одного конца, и отводится с другого. Поэтому я бросаю горячий мячик с начальной скоростью ВЫШЕ, получаю импульс БОЛЬШЕ, чем остывший по дороге мячик сообщает противоположной стенке моей трубы. ЧО, блин, непонятно?!!!
"Ух, как я зол!"(с) ))))
