«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
О, есть название тому что получается 😁. Уходим из рекламы, подаёмся в сараестроители😝.
Пока размышляем над этим. Грузовой отсек скорее всего заклеим потом. В хвостовой части попробуем откупиться только стрингерами.
Я тут турецкий отель видел, думаю вам его название понравится...
МЕГАСАРАЙ
Продолжаем заниматься собирательством...🙂
Главное сделать серьёзную морду-лица, типа делаем что-то серьёзное😜
Частично заклепали вторую сторону
и заложили очередной щит
Потихоньку пространство под столом обрастает всяким барахлом, а стенки разными лестницами 😝
До вечера успели заложить ещё одну решётку. Рекламщики будут довольны😁
Это замки Клеко там? Как они дружат с метрическими заклепками?
Смотря какие метрические заклёпки вы подразумеваете. Если ударные (авиационные), то подходят только под 2,4мм., 4мм. и под некоторые госты 3мм.
Мы клепаем вытяжными 3,2мм. и 4мм., с ними никаких проблем нет. Предварительно сверлим 2,5мм. На них осуществляется предсборка, а далее уже рассверливается до нужного диаметра. Всего используем 4 типа пружинных фиксаторов "cleco". Дополнительно три типа винтовых фиксаторов и "крокодильчики".
Мне понравилось, как они вот этот двухмоторник сделали. Тот же самый планер, только нос укороченный. Идея была создать дешевый самолет для получения многодвигательного рейтинга и, на мой взгляд, они смогли ее реализовать.
Добавить шасси четырех колесное, для уменьшения сопротивления, и точности руления
Любитель Вы не соотаетствуете Нику.Вы Профи.Честно говоря много станиц ветки был просто трёп ,думал на этом и заглохнет.Ан нет ,Вижу ,что Вы готовились.А теперь будете нас радовать своими работами .Так держать !!!
Спасибо за высокую оценку, но до профи мне далеко.
Примерка Андвашных "лапацонов" 😜
Не, что-то не клеиться... Не выходит входит каменный цветок😝. Хирурги собрались на консилиум и решают как препарировать донора, чтобы орган подошёл реципиенту😁
В общем, подумали-подумали, и....., ну его нафиг!
Погнали дальше. Делаем "косяк" вспомогательной двери😜
На творческий беспорядок внимание не обращаем😎
Мы педали от АН2 поставили, только по ширине обрезали до нужного размера.
Не, будем делать свои. Изначально так и собирались делать, но по настоянию некоторых товарищей 😉, прикинули еще и Ан-2шные, на всякий случай.
Погнали дальше, сверлить и делать вид, что работаем🙂
Пока некоторые делают вид что работают, кто-то реально творит😎. Знакомьтесь, абстрактная композиция "гусеница"😝
А вот она уже слилась с природой и замаскировалась под окружающий пейзаж😜
На очереди основной дверной проём.
Чутка припозднился с очередной серией картинок. Хоть они особо и не отличаются от предыдущих, но думаю, буду всё таки закидывать процесс. Надо же делать движ хоть какой-то🙂
Негры на плантации... 😜
Итог дня. Как выше и писал, внешне изменений и не видно. Если не знать, что работали, то можно подумать, что филонили😉.
Классно всё , а вот просто мысли вслух, а если все это собирать на сварку? Как делают в авто через отверстия приваривать. Имею ввиду вот этот внутренний силовой каркас, понятно что наружная обшивка будет клепаться
На сварку тоже не везде так удобно и просто, как может показаться на первый взгляд. Потом, в месте сварки сильно просаживается сигма материала, а значит потребовалось бы сечение большей площади, что понятуло бы и без того не малый вес.
Но некоторые сборки будем варить. Например, двери.
В данном-же случае, мне показалось, что сборка на кничках и уголках обеспечит более предсказуемый и гарантированный результат.
К тому-же, при сварке, алюминиевые профиля довольно сильно ведёт. Опыты уже делали.
