Tango
Я люблю гидросамолеты!<br<br />/>
- Киев, Украина
Я вам не скажу за UL и HD
. У меня XL и, по опыту, там обслуживать нечего. Доступ к датчикам возможен если рассверлить 6 вытяжных заклепок накладки на верхней плоскости. Доступ к топливопроводам возможен только после отстыковки крыла. Процедура сама по себе несложная, но стыковка крыла потом занимает кучу времени из-за расположения болтов под сидением. (Надо быть Гудини чтобы закрутить и зашплинтовать корневые болты).
Серьезный недостаток топливной системы у Зодиака - дренаж баков. При полной заправке, полете со скольжением или полетах в болтанку топливо просто сбрасывается... :-[
Сброшенное топливо оставляет желтые следы на нижней плоскости (см. фото). Еще совет строителям Зодиака с Ротаксом: окраску фюзеляжа снизу стоит выбирать, по возможности, темную - т.к. масло из дренажной системы маслобака забрызгивает добрую половину нижней поверхности фюзеляжа. Следы масла и бензина не выводятся даже битумной смывкой :'(
74,5 КБ Просмотры: 153
