Че 22 корвет-экпериментальный
Доброго времени суток всем, прошу подсказать советами, а может и делом.
Теперь суть: имеем самолет амфибию корвет че-22, двигатель Ротакс 912.
Владелец самолета я начинающий, также как и авиатор (учусь на PPL однодвигательный)
Состояние агрегата- якобы летал и плавал. (будем в теплое время проверять.)
Двигатель в нормальном состоянии.
Привезен стоит во дворе.
Хочу регистрировать и получить СЛГ.
1. крылья обтянуты перкалью (для гидросамолета -не очень) можно ли перетянуть металлом - вес дюрали А-16 0,2 мм не сильно отличается от тряпок, разница с учетом заклепок будет в 10-12 кг.
2. тормоза колес сзади 2 ручки не очень удобно.
3. при перевозке потеряли капот двигателя как восстановить, где найти.
Толщина 0,2 совсем мало. О,5 минимум , при шаге нервюр 250мм без стрингеров. Да и тряпка нормально.
Сколько срок жизни тряпки? самолету 29 лет - неверно потихоньку прочность уходит? по регламенту вроде каждые 3 года перетяжка. и можно ли в таком виде хранить на улице?
Состояние обшивки надо смотреть. За 29 лет может и менялась. Чехлами укрывать, то обшивка прослужит конечно больше трех лет. Хотя тот еще геморой. У нас на корвете верх металом зашит был, низ тряпка.
в принципе, 0,2 мм дюрали наверно все же лучше, чем перкаль ( я инженер конструктор ГИП, но строительный -не авиационный, не механик). аэродинамика не измениться, вес не значительно (но может тонкостей не понимаю). Т.е "Борей" может с крылом летать а первые модели нет? может новое крыло композит или еще что?
0,2 рваться будет. 0,4 самое то с подкреплением стрингерами.
А вообще можно перетянуть синтетикой и забыть о проблеме лет на 10.
Нужен проф осмотр всего самолёта.
Знать вес сухого самолёта.
Отгонять двигатель, тяга 250 кг желательно, обороты 5-5,300.
Проверить центровку.
Заднее колёсико вроде большое, это не очень хорошо.
Летом собрать самолёт и поплавать, выход на глиссир. После этого будет понятие что делать, чего и где.
Имел такой самолёт. Очень экономичный, но руление на воде сложное нужен навык.
    271,6 КБ · Просмотры: 270
Попробуйте пока без переделок, просто восстановить самолёт до летного состояния.
Капот, ищите матрицу у производителя и заказывайте.
Если нету, то защищайте двигатель плёнкой, наносите жидкий пенопласт, как высохнет, ошкуриваете и оклеиваете стеклотканью, т-10 слоёв 6..7. Ответный капот на месте стыка скотчем оклеиваете предварительно (к нему не липнет смола).
Тут да. ценник около 70 000. Идея с пенопластом-Монтажной пеной, вообще понравилась - затупил. Буду клеить сам наверно. Спасибо за наводку ..
Синтетика наверно рулит, ... Просто не понимаю- почему перкаль 0.06 мм не рвется. А 0.2мм дюрали авиационной рвется, вроде свойства как раз для крыла самолетного, но наверно согласен , крыло следует делать отдельно новое, чисто с новыми элементами
Спасибо за подсказки и наводки. Тема новая для меня, всю жизнь был строителем, и мое это - проектирование бетонных конструкций. В авиа-среду влился неожиданно в 51 год, в третью половину жизни, так сказать.. до этого налет конечно большой, но только в салоне в командировках, с коньяком или ромом во фляжке...
Перкаль растягивается, а алюминий тонкий рвётся.
Оставте Перкаль пока.
Вам бы кого на аэродроме найти у кого, як-52 или як-18т или ан2.
Они вам про Перкаль всё расскажут.
Полеты на воду имеют особенности, найдите себе инструктора, который с воды летал, а не сухопутчика.
Это все будет...., вначале по суху однодвигательный освою (в ауц сейчас, теорию шлифую), к маю наверно освоим и практику. Плавать -в Самаре к "отцам" в ноги надо будет кидаться..., может и официально кто начнет однодвигательный амфибийный начнут (Аrt мамой клянуться, что вот вот....
Потому что ткань состоит из отдельных нитей, а нити из волокон и если вовремя пришивания немного волокон порвётся, то это не вызовет разрыв соседних.
А лист дюрали, он сплошной и его надо сверлить и приклёпывать. А если от какого-то отверстия пойдёт трещина (а при такой толщине пойдёт обязательно), то эта трещина будет идти через весь оставшийся лист до края.
Еще по толшине 0,2 . Перкаль 0,06 натянута и этим еще подкрепляет нервюры. У металической обшивки , тем более 0,2 такого натяжения не будет. Хлопуны будут особенно на нижней поверхности где кривизна небольшая. Да и брызги от воды по низу свое дело сделают.
натянута- вот это логично, но почему люминь нельзя клеить ( а не клепать) и тянуть (термо нагрев), видимо просто у самодельщиков технологий наверно нет?
судя по всему летают бореи с люминью - значит можно. я так думаю что если делать крыло то уже новое, а не перетягивать это....
У Борея синтетика, и вам рекомендую. Нужно смотреть состояние обшивки, может и не стоит сейчас этим заморачиваться.
Я и спрашиваю советов... Заодно буду рад контактам людей которые могут сделать работы по перетяжке, встать в очередь так сказать.
Добрый день.
Крыло полностью обшито тканью или только снизу?
Почему вы решили обшивать или новые. Я много работал с гидросамолетами, могу помочь советом.
