Двигатель 2ДП 8,2/6,5х2
Горят не поршни, горят щели выпускные - у них нет практически никакого охлаждения.
Да не, с поршнями там тоже были проблемы, они не выдерживали длительных нагрузок. Их постоянно модернизировали, пока не сделали поршень с жаропрочной плитой на днище.
Вообще много непонятного с этими двигателями. Например, как написано в одной из статей - на вспомогательные агрегаты (наддув, ТНВД и проч.) тратилось до 30 % мощности. Этож куда так много!!! И почему у них был такой низкий ресурс 70-200 часов. Может опять же из-за этих роликов, что в поршне. Ну никак двухтактники не могут без этих роликов.😒
На вопросы по #38 ответы, с цифрами и графиками, с детальным анализом, с избытком есть в материалах сайта.
Еще хотел отметить. Где-то А. Миллер заявил, что я хвалил двигатель АПД 110/120. Это неправда. Нигде и никогда не хвалил, как и не ругал. Считаю, что если к нему приложить профессиональные мозги, то может получиться вполне себе рабочий двигатель со средними параметрами, не более, и, при мощности порядка 170 л.с. приемлемом весе. Почему – написал ранее.
По поводу крайних вопросов - предлагаю посмотреть переведенный на русский язык ролик от компании Achates Power. Там, кстати, частично видна конструкция поршней. Яндекс — поиск по видео
По поводу охлаждения выпускных окон – технически это осуществить проблем нет. Они охлаждались еще у JUMO-205. У некоторых других двигателей не охлаждаются, нет необходимости. В моей конструкции охлаждение есть, т.к. изначально закладывалась мощность до 200 л.с. Реальная необходимость охлаждения будет определяться при доводке.
Температуры в бензиновом двигателе выше, чем в дизельном, но не в разы, эффект от этой разницы не так велик, как может казаться. А вот давление в цилиндрах в дизельном двигателе (и, соответственно, плотность рабочего тела) больше, чем в бензиновом, в 2-3 раза. И теплообмен определяется не только теплоперепадом. Представьте, что вместо горячего воздуха из фена на вас дует с той же температурой другая субстанция плотностью в 2-3 раза выше, а еще лучше – жидкость, разница ведь очевидна? В материалах сайта есть численная оценка тепловых потоков, в том числе по всей длине цилиндра, вплоть до окон, а также время воздействия этих потоков.
С охлаждением поршней 2ДП 8,2/6,5х2 есть нюанс. Кроме стойкости конструкции решалась еще одна задача – снижение температуры огневой поверхности поршня, двигатель же бензиновый. Поэтому в конструкцию заложено охлаждение поршней методом взбалтывания (наиболее эффективное) в проточных полостях с подачей масляной форсункой. Окончательное решение по охлаждению будет принято при доводке. В генераторных версиях, особенно в газовых, оно, скорее всего, не потребуется.
Классическое охлаждение, типа того, что на рисунке, но организовано иначе.
    36,4 КБ · Просмотры: 155
Конкуренты не дремлют. ПДП от буржуев на подходе.
Обидно: установил прогу, чтоб Ютуб смотреть, но все ссылки, видимо модератор, в т.ч. на соседних ветках, удалил. Понятно, боремся. Но посмотреть хочется. Так что авторов постов прошу давать ссылки на "запрещенку" дополнительно текстом с удалением например первой буквы, или с заменой на цифру 1, например:
Правда не знаю, может и такое удалят. Пусть модератор ответит.
Имхо, т.к. Ютуб в РФ НЕ заблокирован официально (и его нет в выдаче заблокированных ресурсов https://blocklist.rkn.gov.ru/#anchor ), публикация ссылок на ПО или иные методы восстановления его работоспособности (по данным СМИ, вызванной "выходом из строя кэширующих серверов") - вполне законна.
