Редуктор Honda L15
Если есть то чего я не знаю , было бы интересно узнать от более опытных товарищей . Полагаю , что основное на что надо ориентироваться это прочность самого ремня на разрыв . Понимаю что нагрузок там еще разная куча . Но эта основная . Зная с каким усилием передается вращение , и зная разрушающую нагрузку на сам ремень , можно подобрать необходимое количество. Видел редуктора от Робинсона и Ак-3 , отлично работают на клиноременной передаче . Самое главное чем она привлекает , это своей простотой , бесшумностью работы , и возможностью установить ось вращения винта там где нужно.
Спасибо , за разъяснение . Просто хочу применить клиновую передачу на своем проекте , на этом двигателе . Поэтому встает вопрос сколько ремней и какого профиля применять . По таблицам не совсем понятно что к чему . Где то дается 10 квт на один ремень . Где то вообще непонятно как по этим таблицам подбирать . Поэтому решил пойти экспериментальным путем . И сначала порвать один ремень , что бы получить конкретную цифру какую нагрузку выдерживает уже хоженый ремень и из этого подбирать количество ремней на редуктор .
возможно имеет смысл обратить внимание на вариаторные ремни максискутеров. ТМАХ например имеет мощность двигателя 35 квт и работает на одном ремне шириной 35 мм и длинной около 90 см.
N=F*V, соответственно F=N/V, при 110 л.с. (80 квт) скорость ремня при (6000 об/мин и z=32) составит 25 м/с. Для крейскрского режима (50% и 4000 об/мин) - скорость ремня 16 м/с. Итого при максимальной мощности передача мощности дает 3200N = 320 кг, а в крейсерском режиме 250 кг (40000/16/9,81).
Но это не всё, 4-х цилиндровый мотор имеет неравномерность крутящего момента, так за 1 оборот момент меняется от -110% до +270% среднего момента. Поэтому даже если стоит хороший двухмассовый маховик (не ржавый и рабочий, или увеличен холостой ход до 1200-1500 об/мин), к силе на ремне стоит добавлять 30-40% за счет неравномерности моментов, в принципе это соответствует рекомендациям по коэфициентам для 4-8-ми цилиндровых двигателей.
Итого: сила на ремне для передачи мощности (50% длительного режима) - 250 кг, плюс 30% на неравномерность - 75 кг, плюс стартовая натяжка 50-75 кг. Итого 375-400 кг для расчета подшипниковых узлов. Стартовую натяжку также стоит уточнить у производителя ремня.
Доброе время суток.
Скажите z = 32 это что?
Благодарю.
Пока ремень не закроете как сделан корпус шестеренчатого редуктора. Ничего путного из этой затеи не будет. И если межцентровое больше 250 мм нужно ставить еще и опорный ролик на не нагруженную сторону ремня.
Из опыта "нулевых" когда мы их десятками делали . Больше 70-120 часов они не работают.
И грамотно сделанный такой редуктор. Не по весу не по стоимости с шестеренчатым не сравниться.
А от чего они в основном помирают?
При работе от нагрузки возникает изгиб . Как правило это на нижнем валу. Что бы избежать этого нужно ставить опору с подшипником впереди. Ну и дальше по списку.
Всем доброго дня. Представляю на всеобщее обсуждение последнюю и финальную итерацию редуктора. Все узлы рассчитаны под нагрузкой с прочностным запасом. Отклонение нижнего вала при нагрузке сверх рабочей всего 0.03мм.
Остановились на радиальных подшипниках в нижнем узле, дали степень свободы для температурного расширения вдоль оси. Работа подшипников в масляной ванне от подачи с двигателя.
Практика покажет.
    68,7 КБ · Просмотры: 179
    57,2 КБ · Просмотры: 187
    44,5 КБ · Просмотры: 181
Интересный вариант намечается . Но брать масло из двигателя не имеет смысла , давление там на холодную до 6-7 атмосфер , вариант что сальники повыдавливает имеет место быть . Просто сделать отдельный расширительный бачок для этой ванны и этого будет достаточно . И масло не потеряется в моторе в случае выдавливания сальников . Ширина ремня какая будет использоваться 100мм ? И когда планируете изделие готовое выпустить ?
Ширина 90мм. По стоимости не считал, весьма затратно. Планирую в течении 3х месяцев выпустить партию 5 штук. Можно вписаться по себестоимости , если интересен проект.
Проект интересен , но и ценник будет играть важную роль , один проект с установленным мотором L15 ждет своего редуктора . Или покупать или самому делать .
Здравствуйте.
Из того что бросается в глаза: Ведомый шкив - оба подшипника, а скорее всего это просто один спаренный ступичный подшипник, расположены слишком близко друг к другу и слишком близко к центру шкива. вообще, ступичный подшипник (если это он) в ведомом шкиве - плохо зарекомендовал себя. Проверено.
Лучше работают два радиальных и один упорный подшипник, вместо ступичного.
Сравнивали расчетную массу с Черновским, или другими конкурентами?
А момент передаваемый?
А демпфер где? (Зубчатый ремень, типа оптибелт и тп, практически не имеют демпфирующих качеств).
А стоимость?
Ведь, новый продукт должен быть лучше присутствующих на рынке.
А стоимость?
Сравнивали массу, приближаемся к 15кг общего, без потери прочности путем программного расчета . Приложены силы и нагрузки на узлы , смотрим графики деформации. НО все покажут испытания.
Не совсем понятен вопрос про момент.
Демпфер. Он он пружинный и внедрен японцами в маховик двигателя L15 уже в стоке.
О стоимости пока рано говорить, это опытная партия.
Я не думаю что он будет лучше или хуже, он будет со своими особенностями.
