«Горыныч»-лёгкий грузовик
Thread moderators: Любитель
речь была не овас а о ситуации на форуме в целом. к Вам у меня вопросов по эго не возникало.
Из вашего сообщения, напрашиваются совсем иные выводы. Уж не знаю, но проблем с интерпретацией, прочитанной(в данном случае) информации за собой ранее не замечал. Может, старею... Будем считать, что произошло недопонимание.
Однако, от лайкнувших, таки хотелось бы услышать, что подразумевали они.
......речь была не овас а о ситуации на форуме в целом.......
Тогда зачем в моей ветке и главное к чему? Ну да ладно, проехали...
А на форуме уже давно не здоровая ситуация. И о ней, уже тоже, не раз говорил.
"Троллей" никто не трогает, а нормальных людей, за каждый "чих" банят. Ещё немного, и останутся тут только они, которые и будут рассказывать как надо, или не надо, строить самолёты.
В общем, проехали...
Всех с праздником! Мира и добра!
Бляха, так было хорошо пока не размещал ничего. Тихо, спокойно. И какой только....
ну давай все по углам затихнем. осталось тогда уж простынёй накрыться и ползти по направлению к утилизации. нельзя так у владимира павловича Лапшина самая правильная позиция по поводу что делать а что нет. делай что должно и будь что будет. я тоже стараюсь этого придерживаться. прорвёмся в общем! молодец что выкладываешь. позитивно подстёгиваешь двигаться вперёд.
...осталось тогда уж простынёй накрыться и ползти по направлению к утилизации...
Потому и выкладываю, чтобы люди могли сравнить как надо, или как не надо(на выбор). Но чтобы сами не шли по тем же граблям, из раза в раз. А сидя по углам, так оно и будет получатся. Собственно, об этом и говорил много времени назад. Как раз, если не ошибаюсь, отвечая на вопрос, зачем оно мне надо.
Да классно все. Действия пораждают реакцию, и положительную и конечно найдется и отрицательная...
И хорошо что есть обе реакции, это говорит о том что правильно все делаешь. Живёшь работаешь. Эмоции не вызывают те кто лежат не двигаются, на кладбище...
В общем давай ещё фоток, назло так сказать, рекордам
Я как понял о форуме речь в целом .Поэтому и лайк. На этой ветке тоже многие палки в колеса вставляют про это думаю и пост.
Ээээ... Любитель, он же Олег, он же ЗОлА он жее.... , ты только посмей не выкладывать фоток и кина и коментов к ним!!! А то придётся пройти за бруствер, скурить последнюю сигаретку! 🤣🤣..
Я тррребую прродолжения банкета!!
Шакалы воют, а мы самоли строим...)).
Команде бодрости и энергии,и тебе тоже!🤣😎
C праздником, с Победой! В каждой светлой мысли и в праведном деле есть цель, которую надо достичь! А победой будет первый полет вашего самолета! Желаю Вам и вашей команде сил, терпения, хорошего упорства и успешного строительства самолета! Видео о строительстве самолета "Горыныч" отличное!
Тут понять могут не только лишь все. Извините за оффтоп
Давненько не размещал ничего. Постараюсь исправиться. Пока мелочёвка не сложится во что-то смотрибельное, её и размещать смысла нет, всё равно никто, ничего, не поймёт🙂. Продолжаем работать над "доской" и изобретением левитирующих нано тонких приборов.😝
А вот и они, небанутые😜. Старательно делают вид, что, что-то делают😝😁. Шучу, шучу, фигачат аки негры на плантациях😆
И хоть мы и не трусы, но из подручного материала "сляпали" тормоза🙂
Тем временем, пока кто-то делает детали, некоторые "раздолбаи"😝 их портят, нарушая технику безопасности😈.
Слава богу, обошлось без серьёзных травм. А могло случиться иначе...😢
Небольшое замечание - тормозная машинка в такой конфигурации может быть не эффективна, так как рычаг маленький. Не пробовали посчитать хотя бы ориентировочно?
Машинка или с мото, или с квадра я так понимаю.
Всё рассчитано.
Олег, как-то, некоторое время назад, мою буйную голову посетила идея, что если на двухмоторном самолёте с двигателями на крыле, на концах ГО установить такие же шайбы, как вы лепите на Горыныче находящиеся в потоке от винта и сделать их управляемыми от какого ни будь актуатора - то получаем эффективное триммерное устройство, которое при отказе одного двигателя будет способно полностью разгрузить ноги пилота, так как РН в компенсации разворачивающего момента участвовать не будет.
А зачем актуатор? Просто шайбы носками внутрь, как на вертолетах Камова...
Приветствую уважаемый форум.
А что если сместить шайбы от оси вращения винтов наружу от фузеляжа?
Учитывая сжатие потока за ВВ, возможно хватит 25-35см.
Мне думается, что сопротивление шайб уменьшится и на них появится нужная скомпенсированная «подъёмная» сила
И не потребуется усложнение конструкции и создание лишнего сопротивления.
Самолёт получается прям алюминиевый-алюминиевый🙂 Понимаю, когда наловчишься работать с каким-то материалом потом все норовишь из него изготовить. Но все же, планируется использовать другие материалы/технологии для изготовления других деталей? Про композитный нос уже знаю, а ещё? Может пластиковые детали формованные или напечатанные, отливки из полиуретана, алькантара на сидушки и потолок?🙂
Давид, тут элементарные железные линейки хорошего качества найти трудно(об этом уже упоминал не раз), о каких напечатанных деталях можно вести речь?). Хотя, мы всё-таки, собираемся кое-где применить и их. 3D печать дошла и сюда. Но это тоже, только у энтузиастов. Заказать где-нибудь, в компании, не получится. Их просто нет. Нет в них необходимости, вот и компаний нет.
А самолёт не только люминевый. Там хватает и дерева, и пластик будет, и алькантара, и синтетика, и всё что получится найти в ближайшем радиусе обитания.
Это пробная модель. Над ней можно и поиздеваться, на благо следующей, которая будет совсем другая, хоть где-то и похожая.
Каким это образом?
Картинку пожалуйста...
Из меня художник – как из медведя балерина….
Вынесем шайбы из ядра потока от ВВ.
В сторону ОТ фузеляжа – тем самым снизим Cx шайб ЗНАЧИТЕЛЬНО при той же площади.
На профилях шайб появиться дельта скорости потока на дужках профиля.
На той, что ближе к фузеляжу – скорость потока будет ВЫШЕ.
И чем ВЫШЕ ДЕЛЬТА скорости на дужках (чем лучше отгадали расстояние смещения от оси ВВ и плечо Шайб) тем меньшая площадь шайб потребуется для компенсации момента.
Cу шайб в этом случае скомпенсирован, и направлен к фузеляжу.
При отказе
Су – не скомпенсирован.
Со стороны рабочего ДВС – Су БОЛЬШЕ.
Если есть желание оставить шайбы строго по осям ВВ - вероятно нужно применить не симметричный профиль.
Cx будет отличатся на уровне погрешности…
На планерах – никого ведь не удивляет перевернутый профиль горизонтального стабилизатора….
С уважением.
Други, только не ругайтесь между собой.
Шайбы можно было заложить с возможностью регулировки, каждой отдельно. Учитывая два винта вращающихся в одну сторону, ещё и сильно вынесенных вперёд движков, это не помешало бы. Изначально так и проектировал. Но посмотрев на всё это, отправил работу в архив. Это сложно, затратно по времени и не нужно в данном случае. Идёт отработка решений на будущее. В том числе и с возможностью применения поплавковой версии.
Следующий, если будет, будет, очень сильно другим. Ближе к привычным (для аксакалов) технологиям и материалам, а так же комплектующим.
Не имеет значения направление вращение ВВ - поток за ВВ сужается одинаково.
Мы просто ГРЕЕМ внутренную дужку профиля шайбы в этом потоке..... 😉
Это точно сработает - дай бог чтоб никогда не пригодилось.....
Fa-Fa сможет точно посчитать...
я так думаю...
